Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trickschaltung 230V
von maddin (Gast)
ich möchte eine Optokoppler LED über eine Schaltung direkt an 230V
betreiben.
Dazu würde ich einen X2 Folienkondensator in Reihe mit einem Widerstand
und der LED des Optokopplers die wiederum eine Diode antiparallel hat
verschalten... funktioniert auch wunderbar zur Erfassung von
Halbwellen..
In diesem Fall möchte ich aber einen Schalter in den Kreis der
Optokoppler LED nehmen, der diese Einschalten können soll. Dieser
Schalter geht aber nur bis 100V (Reed Kontakt). Weiterhin soll die LED
im Optokoppler  nicht die Netzfrequenz erfassen, sondern die
Schalterstellung.
Als zweiter Punkt wäre es och ganz gut wenn am Schalter kein
Netzpotenzial leigen würde.
Klar könnte ich einen Trafo nehmen, doch wenn ich diese Schaltung
häufiger benötigen würde und ich platzsparend arbeiten will, überlege
ich ob ich nicht einen Übertrager oder eine Spule missbrauchen kann um
mit die potenzialfreien 3mA bei 2V für die kleine LED im Optokoppler zu
erzeugen. Zumal mir ein Trafo etwas überdimensioniert für so einen Zweck
erscheint.
Über Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Gruß,
m.
: Verschoben durch Admin
von Detlev T. (detlevt)
Naja, man könnte beide Anschlüsse mit Kondensatoren entkoppeln. Die
Diode könnte man gegen eine Zenerdiode austauschen, so dass die Spannung
für den Reed-Kontakt begrenzt bleibt. Geschaltet wird dann zwischen
Zenerdiode und Optokoppler-LED.
Wenn Berührungsgefahr besteht, würde ich aber eine sauberere Lösung
vorsehen.
von Andrew T. (marsufant)
Wenn Du den Reedschalter parallel zur LED legst, bleibst Du im
Spannungslimit (unter 100V) da der Schaltkontakt max. die LED Spannung
sieht (ca. 2V)
Netztrennung wirst Du aber auch so nie hinkriegen, das liegt in der
Natur des Netzeiles, siehe Kondensatornetzteil.
Das wäre aber keine galvanische Trennung, sondern nur ein kapazitiver
Spannungsteiler...
Das ist wohl eine Umschreibung für "Trafo"...
von MaWin (Gast)
Mach den Schalter auf die sekundäre Seite beim Phototransistor und alles
ist gut.
> ist gut.
LOL, diese Lösung hat was...  ;-)
Aber ohne nähere Beschreibung des Problems ist dieser Schluss durchaus
berechtigt (und mir auch schon in den Sinn gekommen).
von maddin (Gast)
...das geht nicht, es ist ein opto triac MOC3041 und er schaltet
wiederum ein Relais im 230V Kreis...Also ein Relais mit 230V Spule...
Es gibt ja diese Kondensatornetzteile in deren Kreis ein Relais mit
eingabut ist, doch das ist mir zu "Brandlastig", deswegen leiber die LED
eines Optokopplers ansteuern um die Last der Relaisspule aus dem
Kondensatornetzteil zu bekommen...
Es soll ein 230V verbraucher in Abhängigkeit des Reed Kontaktes
geschaltet werden... Ich habe kaum Platz und deswegen will ich möglichst
wenig Bauteile verweden...
Ich würde gern beides vereinen, also Schalter auf maximal
Berührungsspannung-Potenzialfrei, und Lasten bis 2000W Schalten, ohne
viel drum rum.
Ja klar, Spule ist eine Umschreibung von Trafo, aber für 3mA und 2V
benötige ich doch keinen Trafo, allerhöchstens einen kleinen Übertrager,
nur wie muss der geschaffen sein? Ich bin nicht der Trafo Spezi...
Oder die Idee mit dem Kondensator Spannungsteiler fand ich auch nicht
schlecht...Könnte man das denn als "Trennung" werten? Wie gesagt es wäre
X2 Kondensatoren.
Gruß,
maddin
von MaWin (Gast)
Nein.
Schön, das bekommen tausende andere Leute auch hin, aber sie
fahren dabei dabei nicht in so merkwürdige Sackgassen wie du.
von maddin (Gast)
@MaWin
dann sag mir doch mal wo der Rückwärtsgang ist.
Die Zentrale Frage bei meiner Lösung lautet doch, wie bekomme ich 2V 3mA
Potenzialfrei aus der Netzspannung, platzsparend so das mit möglichst
wenig/kleinem Bauteilaufwand (geht es kleiner als mit mini Trafo)? Dann
bin ich schon glücklich...
Gruß,
m
von maddin (Gast)
..ich schätze das hat man bei der Entwicklung von Schaltnetzteilen auch
erst gedacht...
m.
von U.R. Schmitt (Gast)
Das willst Du? Sorry aber was hat das damit zu tun:
> betreiben.
> Halbwellen..
> Schalterstellung.
Vieleicht haben Dich alle hier nicht richtig verstanden. Definiere doch
nochmal genau WAS Du willst und nicht wie Du dir denkst daß es am besten
erreichen kannst.
von Floh (Gast)
Du könntest einen Optokoppler mit Fotodiode verwenden (notfalls
mehrere).
von MaWin (Gast)
Erkenne erst mal, daß der MOC3041 nicht 2mA braucht,
sondern 15mA. Damit werden deine Annahmen nämlich
schon mal hinfällig. Du hättest wenigstens einen
MOC3043 kaufen können. Dann könntest du erkennen,
daß der nur in der kurzen Zeit von 3V bis 15V der
Netzspannung zündbar ist, man braucht viel
weniger Strom wenn nur ein kurzer 1ms Impuls die
Milliamperes bringen muss, aber es braucht für den
Impuls irgendeine Elektronik.
> Dann bin ich schon glücklich...
Eine Entwicklung bedeutet immer, das Optimum zu
finden, aber es ist immer eine Abwägung von
Kompromissen.
Sicher gibt es auch andere Löungsmöglichkeiten, z.B.
Acriche-LEDs bescheinen Solarzellen oder Piezotrafos,
aber bei dir ist sicher ein 400V Reed-Kontakt und
ausreichende Isolierung die offensichtlichere Lösung
(oder gar gleich ein Schalter der richtig schaltet).
   <20nF+---+
L --||--|~ +|--+---+--
    X2  |   |  |   |
        |   | ZD15 Elko
   <20nF|   |  |   |
N --||--|~ -|--+---+--
    X2  +---+  |
PE ----15MOhm--+
liefert schon netzgetrennt 1mA, aber eben keine 15
(denn die Kondensatoren dürfen zwecks Einhaltung von
weniger als 2mA Ableitstrom nicht grösser sein).
von maddin (Gast)
...so, ich habe nun mal meine alten Kondensatornetzteilreste und ein
bissl Krimskrams in den Ring geworfen.
Ihr seht vorn im Bild eine Z Diode 3,3V die hinter einem kleinen
Gleichrichter werkelt, der wiederum über 2 X2 Kondensatoren vom Netz
entkoppelt (C=100nF).
Der Optokoppler (Moc3041) ist über einen 56 Ohm Widerstand und den Reed
Kontakt angebracht. Ich hatte erst noch einen Glättungselko vorgesehen,
doch der ist nicht nötig.
Bis hierhin soweit so gut. Ich will mal sehen wie weit ich mit der
Kapazität noch runter kann.
Gruß,
m
von maddin (Gast)
hier noch ein recherchierter Link...:
Beitrag "Galvanische Trennung bei Kondensatornetzteilen"
von MaWin (Gast)
Irgendwie war das klar. Der grösste Depp muss das nachbauen,
ohne vorher verstanden zu haben, was er da treibt.
DAS NETZTEIL IST KEINE ZULÄSSIGE GALVANISCHE TRENNUNG,
denn der Ableitstrom ist viel zu hoch.
Ohne zusätzliche Bauteile, die aus weniger als 1mA
Dauerstrom kurze Triggerimpulse von 15mA machen,
ist die Schaltung keine Lösung.
Aber zusätzliche Bauteile gehen über deinen geistigen
Horizont, was sonst. Und ich muß mir angewöhnen,
Idioten nicht noch irgendwelche Ideen zum Frass vorzuwerfen.
von Michael_ (Gast)
Es ist nicht zu begreifen, warum immer solche Lösungen gesucht werden.
Ein kleiner Trafo ist billig, nicht größer, bewährt und vor allem auf
Sicherheit geprüft.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C521;GROUPID=3312;ARTICLE=1599;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=157DUp4KwQAQ8AAHBQGaA54cb1b45b3c1c1df073ac265511fce9f
Solche Trafos gibt es auch noch kleiner!
Und man gewinnt Zeit für andere Aufgaben.
von maddin (Gast)
@MaWin,
bleib mal Locker! Der kram läuft zudem am Trenntrafo! Das man hier aber
auch nie etwas zu so einem Thema machen kann... man man man ich habe nur
drauf gewartet.
Lass deine persönlichen Ausflüsse genau wie deine unbeabsichtigten Tips
in deiner Tasche oder lebe mit den Konsequenzen und hör auf hier
rumzuheulen...
@Michael_
den kleinsten Trafo aus der Gerth Reihe habe ich in unterschiedlichen
Ausführungen hier, so lange ich nichts sicheres und kleineres finde ist
das von anfang an die Lösung, um hier alle mal zu erden!
Ich suche nach einer kleineren Lösung. Theoretisch benötige ich nur sehr
wenig strom, also einen Trafo der etwas 1/10 so groß ist, deswegen der
"Umweg" über den Optokoppler. Ich habe hier noch kleine Übertrager
Ringkerne rumfliegen, aber ob ich damit etwas werden kann, muss ich mal
sehen.
Eigentlich wäre ein Trafo mit 0,03Watt passend, aber den gibt es sicher
nicht zu kaufen...
Gruß,
m
von maddin (Gast)
...bei dem Aufbau von MaWin gehen meine Überlegungen in die Richtung die
beiden Kondensatoren unterschiedlich zu dimensionieren, aber auch damit
bin ich noch zu keiner brauchbaren Lösung gekommen...
N und L können ürigens nicht vertauscht werden, es wäre eine
Festinstallation und kein Stecker behaftetes Gerät.
@Michael,
Wo?
Gruß,
m.
