Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Input Capture mit Überlauf / Interrupt-Priorität
Autor: Johannes R. (Gast)
Hallo liebes Forum,
ich habe ein kleines Problem. Es geht darum, dass ich den Input Capture
nutzen möchte, dabei aber ja überläufe des Counters stattfinden können.
Beispiel:
ein Event passiert bei Zählerstand 0xE000 (16-Bit Timer Counter des
ATMega48) und das Nächste bei 0x0100.
Nun es ist also anzunehmen, dass in der Zwischenzeit mindestens ein
Überlauf stattgefunden hat... nicht gerade hilfreich diese Info.
Zur Lösung würde ich also im Overflow-Interrupt einen Zähler laufen
lassen, der bei jedem Capture-Event genullt wird. Dann hätte ich eine
präziese Zeitmessung.
Aber dann habe ich ein neues Problem: der Grenzfall.
ein Capture-Event passiert genau synchron mit dem Overflow. Der
Capture-Zähler gibt dann vermutlich 0x0000 aus, doch mein
Overflow-Counter?!
Zählt der jetzt noch eins weiter? oder Zählt er erst nach dem
Capture-interrupt weiter, was dann die folgende Messung ebenfalls
verfälschen würde!?
Welche Ansätze gibt es um dieses Problem zu lösen?
Wäre es sinnvoll den Counter bei jedem Capture zu nullen (prescaler ist
übrigends 256)? Während den ersten 256-Prozessortakten dürfte das ja zu
keinen Verlustein in der Genauigkeit der Messung führen, oder?
Vielen Dank
Johannes R.
Autor: ulrich (Gast)
Wenn man Input Capture mit Overflows nutzt, kann es bei dem
beschreibenen fast gleichzeitigen Auftreten passieren, dass der Overflow
interrupt zu spät ausgeführt wird (zu früh kommt nicht vor). Man kann
diesen Fall aber in der ISR zum ICP erkennen und korrigieren:
Wenn da noch ein overflow Interrupt aussteht der vor das ICP Event
gehört, ist das Overflow interrupt-flag gesetzt, und der Zahlen Wert im
ICP Register ist klein. Bei gesetztem Overflow Flag sind nur sehr kleine
oder sehr große Werte Möglich, halt maximal die Zeit die ein Interrupt
blockiert war.
Bei einem Vorteiler von 256 kommt ein Overflow ja nicht besonders häufig
vor, kaum mehr als 1 mal die Sekunde.
Den Zähler braucht man zum Start nicht zurücksetzen, auch wenn es bei
einem großen Vorteiler wohl gehen sollte. Es ist einfacher sich die
Startzeit zu merken und dann abzuziehen.
Danke ulrich,
Warum? hat der AVR etwa doch irgend eine Interruptpriorisierung?
Das ist natürlich auch richtig. Nur: Wie liest man Interrupt-Flags aus?
löschen tut man sie ja paradoxer weise durch überschreiben mit 1. Wie
liest man die aus? 0 bedeutet ausstehender Interrupt?
Ganz am Rande gefragt. Bei AVRs wird kein Interrupt einen anderen
unterbrechen, oder? D.h. der Overflow-Int. kann den ICP-Int nicht
unterbrechen?!
Da grübel ich gerade sogar drüber ob das tatsächlich einfacher ist?
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Wenn mehrere Interruptflags gesetzt sind, wird der mit der niedrigeren
Nummer (in der Interrupt-Tabelle) zuerst ausgeführt.
Nein, 1.
> unterbrechen?!
Nicht solange du es nicht selber explizit erlaubst.
Ist einfacher, funktioniert aber nicht bei mehr als einem Overflow
dazwischen.
