Hallo Hab schon einige Beiträge hier zum Thema Transistor als schalter gelesen, bin aber jetzt sehr unsicher WAS zu beachten ist. Im Grunde möchte ich mit einem PIC ein Relay schalten, damit dann eine normale 230V Glühbirne leuchtet. Allerdings schaltet das Relay nicht, wenn der PIC Ausgang direkt mit dem Relay verbunden ist. Hab durch einige Postings gesehn, dass man einen Transistor als Schalter verwenden kann, aber irgendwo stand, dass man bei Spulen Aufpassen muss. Geht es jetzt eine Spule mit einem Transistor zu schalten, wenn ja mit welchen Transistor und wie (also Dimensionierung & co)? Bin leider nen Neuankömmlich, aber lernwillig xD. Hab es mit der Spule probiert: SONGLE Relay 5V DC SPDT Power Relay SRD-05VDC-SL-C Thx
Ahh habe gerade was gefunden, hier bei der "eleganten Lösung" http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/ioports.htm#outbeispiel Nur mal eine Frage, WIE werden die Größen Dimensioniert??
in deutscher Übersetzung heißt ein spulen-getriebenes Schaltelement übrigens RELAIS (in Einzahl und auch Mehrzahl), und nicht RELAY. Oder benennst du das steuernde Halbleiter-Bauteil auch Trän-Sister oder doch eher Tran-Sistor?
Sieh in das Tutorial: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Mehr braucht es nicht.
Wegen dem "Relay", das war nunmal Englisch, aber ist doch egal, mache schreiben auch lieber Resistor anstatt Widerstand ^^. Aber ich werde mir mal das Tut vornehmen und durchkauen, danke ^^
Hallo GAAST, ich hab zwar nix mit PIC am Hut aber ich verstehe deine Fragestellung. Theoretisch kannst du das rela(wie auch immer) direkt über den PIC steuern. Leider reicht der maximal zulässige Strom an den Ausgängen der Microcontroller nicht für die meisten Rela** Deswegen nimmt man einen Transistor. Du wirst also einen Widerstand nehmen (ein paar kiloohm 4k7evt.) diesen Widerstand wirst du an den Ausgang deines PIC anlöten. am anderen Ende deines Widerstandes wirst du einen NPN Transistor mit seiner Basis anlöten. (Transistor ? .. Wald und Wiese BC 546 oder so) Den Emitter wirst du auf Masse legen. den Kollector wirst du an eins der Enden der Relaisspule klemmen. Das andere Ende der Relaisspule wirst du an 5Volt klemmen. Nun ist alles perfekt und es wird funktionieren! **************** unbeding weiterlesen ************** Es funktioniert tatsächlich so! .. allerdings nur 1 einziges mal. Da wir die kleine Diode vergessen haben, die verhindert , dass 1000Volt in deine Schaltung hineinschiessen. Also mach noch eine kleine Diode parallel zu deiner Rela** spule. und bitte in der richtigen richtung (sie soll sperren) gruss
