Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFM12, brauche ich einen Quarz?
von C. H. (hedie)
Hallo
Ich möchte endlich mal meine RFM12 Module in betrieb nehmen...
Dazu eine frage,
Genügt die genauigkeit des internen AVR Oszillators für das ISP?
gibt es irgendwo ausser im Datenblatt des RFM12 IC's ein nützliches
Timing Diagram?
Grüsse
Claudio
von Christian Erker (Gast)
Das RFM12 hat einen Taktausgang, der beim Hochlauf auf 1 MHz steht aber
auf bis zu 10 MHz konfiguriert werden kann. Damit kannst du auch den AVR
takten.
Schau mal hier auf der Seite, das RF12 IC ist ein Klon von irgendeinem
Silabs-Typ, ich weiss jetzt nicht auf Anhieb welcher.. deren Datenblatt
ist deutlich besser als das von Hope RF.
Gruß,
Christian
von C. H. (hedie)
> takten.
Ist es zwingend den AVR von diesem Takt zu takten?
SPI ist ja eine Synchrone Datenleitung somit sollte es ja genügen die
mindest Zeiten einzuhalten oder?
Ok ich schau mal
von STK500-Besitzer (Gast)
Nein, bietet sich aber an, da man damit eine sauber Taktbasis hat, und
sich einen Oszillator für den AVR sparen kann.
Ja.
von C. H. (hedie)
Da hast du natürlich recht :)
Ich hab das Silabs Datenblatt gefunden
https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si4420.pdf
Es ist eigentlich 1:1 das gleiche
von Stefan (Gast)
Wenn Du den Clk des Silabs benutzt, musst Du bedenken, dass der
Clk-Driver im Silab abschaltbar ist.
D.h. bei Fehlkonfiguration, falsch empfangenem Commando oder einer
Störung kann dem Atmel der Clk abgeschaltet werden!
In diesem Fall hilft keinerlei Watchdog o.ä., die einzige Möglichkeit,
um die Schaltung wieder in Gang zu bekommen, ist: ausschalten und wieder
einschalten.
Werden Deine Module an Stellen benutzt, bei denen das nicht möglich ist,
würde ich mir doppelt überlegen, den Silab-Takt zu benutzen.
Für die Kommunikation AVR<-> Silab ist eine genaue Taktrate nicht
notwendig. Wenn Du einen genauen Takt brauchst, aber keinen Quarz
verwenden willst, ist ev. eine Messung des Silabs-Takts durch den
AVR-Timer möglich. Mit diesem Messwert kann der AVR dann seinen eigenen,
internen Takt dann sehr genau nachtrimmen.
Viele Grüße, Stefan
von C. H. (hedie)
> AVR-Timer möglich.
Dann ist ja alles gut soweit :)
Bei mir kommt es nicht auf genauigkeit an sondern es geht nur um einen
ersten test der module...
Ich werde den internen Oszillator verwenden.
habe ich das richtig verstanden, das die SDO Leitung der Module nach dem
herunterziehen der nSEL Leitung auf Ground, auf high gehen muss?
Danke schonmal
