Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wo finde ich nen shunt für 10 A
von ulf kirsten (Gast)
wo finde ich einen shuntwiderstand für 10 A, der bei 10 A 200 mV
abfallen lässt?
ich habe bei farnell geguckt, bei reichelt geguckt, beo conrad geguckt
von Christoph (Gast)
Also ich finde auf Anhieb bei Farnell 19 Stück, die auch alle lieferbar
sind, wenn ich nach Widerständen mit 20mOhm und mindestens 2W schaue.
von Farnell-Fan (Gast)
Beide bei Farnell gefunden, ca. 1min Suchzeit
20mOhm, bedrahtet Farnell-Nummer 1108069
20mOhm SMD, Farnell-Nummer 1100060
beide lieferbar, "Watts" stimmen auch.
Wer lesen kann ist im Vorteil.
von MaWin (Gast)
Du brauchst 0.02 Ohm 2 Watt. Den kann man gut aus 2 0.01 Ohm 1 Watt
kombinieren :-) Oder 5 mal 0.6 Watt 0.1 Ohm parallel.
Hinkel hat so was
http://www.hinkel-elektronik.de/shop/2174.html
CSD Elektronik auch 3 Stück.
Die üblichen Shunts in Digitalmessgeräten bestehen aus Manganindraht.
von oszi40 (Gast)
z.B. http://www.farnell.com/datasheets/31992.pdf
Frage wäre, inwieweit Wärme und Genauigkeit bei 10A eine Rolle spielt.
Manchmal sind 2 Stück besser um die Wärme zu verteilen.
