Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC: no missing codes vs. effective resolution
Autor: agaragar (Gast)
Wenn die effektive Auflösung kleiner ist als die Nennauflösung, aber
keine Codes fehlen - was bedeutet das? Das es große, lokale
Nichtlinearitäten gibt (also das zwei benachbarte Codes in Wirklichkeit
denselben Wert haben)?
Autor: Eddy Current (chrisi)
Die effektiven Bits geben Dir eher einen Hinweis auf die Qualität der
Eingangsstufe (Bandbreite, Rauschen usw.): Bei viel Rauschen zappeln Dir
die letzten Bits, womit diese nicht mehr nutzbar sind.
Fehlende Codes haben einen geringen Einfluss auf die Bittiefe des ADC
Überleg mal: Um wieviel reduziert sich die Bittiefe eines
8-Bit-Wandlers, wenn 1 Code fehlt? Richtig, 0.0056 Bits.
Autor: ulrich (Gast)
Die Aussage "no missing codes" ist eine über die maximale lokale
Nichtlinearität.
Die Effektiven Bits sind wie oben beschreiben vor allem duch das
Rauschen und ggf. auch durch die mittlere michtlinearität begrenzt. Bei
den Effektiven Bits an Auflösung wird man immer weniger als die
nominelle Auflösung bekommen, nur bei einem idalen Wandler ohne Fehler
sind beide Werte gleich.
Die Umrechnung von 1 fehlendem Code auf weniger Bittiefe ist nicht so
einfach, denn wenn man an der Granze zu Fehlendem Codes ist, fällt ja
nicht einer am Ende Weg, sondern es heißt dann mehr dass das unterste
Bit nicht mehr viel Wert ist. Ein 8 Bit Wandler mit missing Codes wird
also eher eine effektive Auflösung von kaum mehr als 7 Bits haben. Wobei
missing codes bei 8 Bit Wandlern eher die Ausnahmen sind, das findet man
eher bei über 16 Bit Auflösung.
Danke für eure Beiträge (bei meinem fehlt ein 's').
