Abend, ich ärgere mich hier gerade mit CCS 4 rum. Ich habe vor das Beispielprojekt als Grundlage für ein eigenes zu verwenden, dazu habe ich alles auser dem driver Ordner aus dem Projekt entfernt. Bei der main Methode habe ich nur die initialisierungen stehenlassen, aber da fängt das Problem an es kommt z.B. folgender Fehler "unresolved symbol clear_display, first referenced in ./main.obj". Die Datei display.h in der die Methode deklariert wird habe ich aber eingebuden. Ist sicher nur ein blöder Denkfehler, hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe?
Daran liegts leider nicht, die Driver lib habe ich auch im Projekt. Hat vllt. jemand ein blankoprojekt mit driver für die ez430 chronos, das einzige was ich an doku gefunden habe war das Beispielprojekt und das macht nur Probleme, es lässt sich selbst unverändert nicht compilieren
Hi, Library, kein Header. Unresolved Symbol in .obj -> Linker-Fehler.
