Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Roboter mit einem atmega16
von Michael H. (dieselwolke)
hallo zusammen,
bin auf den techniker-schule ende erstes jahr und bereite mich gerade
auf das praktische projekt im zweiten jahr vor. habe dieses jahr einen
linien-folge-roboter gebaut der mit foto-widerständen und
dual-komparatoren arbeitete. hat alles super funktioniert.
so, das vorhaben jetzt ist einen roboter zu entwickeln der planlos durch
die gegend fährt und gegenständen ausweicht. er fährt auf einer achse
mit zwei motoren die vor und zurück fahren. die sensorik möchte ich mit
ir-sensoren verwirklichen . motoren werden mit einer h-schaltung
betrieben die von dem mc gesteuert wird.
jetzt ist mein problem, dass ich mc programieren erst nächstes jahr
lerne und die befürchtung habe, dass mir die zeit davon läuft. habe mir
von günter schmitt das avr buch gekauft und lese fleisig aber fragen
über fragen kommen immer wieder .
kennt jemand schaltungen die ähnlich sind oder änlich funktionieren,
links oder einfach nur tipps die mir das leben ein bisschen erleichtern
helft mir doch bitte wieder ruhig zu schlafen :-)
danke
von Markus (Gast)
danke war schon mal ne hilfe für den anfang
von Gerrit B. (gbuhe)
Hallo Michael,
der ASURO (google), insbesondere mit dem mechanischen Umbau der
IR-Programmierschnittstelle zum Abstandssensor nach Benutzer "Waste",
funktioniert genau wie von Dir ansatzweise beschrieben. Du wirst auch
schon fertige Programme im Quelltext finden, die Deine Aufgabe
implementieren.
Viel Erfolg!
Gerrit
von chris (Gast)
http://www.e-robotix.de/epages/61660837.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61660837/Products/As1
hier die von mir erwähnte Referenz:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/printview.php?t=11114
Der Vorteil ist, daß die Liniensensoren genau wie die
Programmierschnittstelle weiter in ihrer ursprünglichen Weise verwendet
werden können. Die käuflichen Zusatzmodule (IR oder auch Ultraschall)
benötigen die Pins/AD-Wandler der Liniensensoren, wenn ich mich richtig
erinnere.
Gruß, Gerrit
von chris (Gast)
Beim Sumo Adapter aber nicht. Zusätzlich gibt es eine ISP-Schnittstelle,
damit man den Controller nicht über die schlecht funktionierende
IR-Schnittstelle programmieren muss.
http://roboterclub-freiburg.de/projekte/sumoadapter/index.php
