Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FI Schalter in Reihe
von Daniel D. (daniel1976d)
Halloechen,
ich habe folgendes Problem:
Unsere Firma stellt Anzeigetafeln fuer Bushaltestellen her und im Mast
dieser Anzeigetafeln befindet sich ein FI Schalter. In unserer
Anzeigetafel befindet sich ein weiterer FI Schalter.
Stellt das irgendwie ein Problem dar? Technischer Art, Sicherheit,
Funktion usw? Konnte dazu nicht wirklich was finden...
von Michael H. (michael_h45)
Weißt du denn, wie ein RCD funktioniert?
Weiß das überhaupt jemand in eurer Firma?
Nichts gegen dich, aber solche Anfragen sind echt erschreckend...
von oszi40 (Gast)
Bilder sagen mehr als Worte
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
Welche DIN in Australien gültig ist sollte Ihr selbst herausfinden.
von Andrew T. (marsufant)
Ja, es kann..
>  Technischer Art,
Ja, es kann.
> Sicherheit,
Ja, es kann.
> Funktion usw?
Ja, es kann.
Unsere Glaskugeln konntne auch nicht wirklich was dazu finden. Denn ohne
konkrete Angaben über Typ und Daten der 2 RCD: es kann alles, es muß
nix.
Reich das nach, und wir schauen noch mal.
Danke fuer die konstruktiven Antworten...
Unseren RCD kenn ich, jedoch habe ich keinen Einfluss auf den RCD im
Mast. Daher wuerde ich gern wissen auf was bei der Auswahl zu beachten
ist. Wir koennen natuerlich einen Typen empfehlen...
Danke fuer "Nichts gegen dich, aber solche Anfragen sind echt
erschreckend..." Ich geb dir ja irgendwie recht... doch als
Nachrichtentechniker habe ich das an der Hochschule nicht gelernt,
bestenfalls die Energieleute... und in meiner weiteren Karriere habe ich
bisher nie mit Spannungen oberhalb von 24V zu tun gehabt... Unsere Firma
ist sehr softwarelastig daher ist die Antwort auf deine Frage, nein...
Gruesse aus dem kalten Melbourne... :)
Aussies sind nicht langsam, sie genießen einfach nur länger .-)
Deshalb nochmals die oben gestellte Frage: Bitte reiche Typ, Hersteller,
Bezeichnung und Seriennummer des RCD nach, den Du kennst ("unseren
RCD").
Auch wenn Du nicht über 24V gelernt hast, so sollte doch Dir klar sein
wenn Du hier Hilfe erwartest (und nicht nur nett chatten willst), Du
freundlicherweise unaufgefordert alle Daten die Du hast bzw. beschaffen
kannst hier angibst.
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Grundsätzlich funktioniert es, auch wenn zwei gleiche FIs verbaut sind.
Aufgrund der Selektivität ist allerdings folgendes einzuhalten:
Der erste FI muß ein "S"- Typ (selektiv) sein und mindestens den
dreifachen Auslösestrom des zweiten FIs haben.
Der zweite FI muß ein normaler oder "G"- Typ sein und je nach
Anforderung z.B. 30mA Auslösestrom haben.
Beispiel:
Netz --> FI "S" 100mA --> FI 30mA  --> Steckdosenstromkreis
Christian
von Zittermann (Gast)
Die Antworten von Andrew Taylor kannst Du getrost in die Tonne hauen.
Der Typ hoert sich gern reden....
Wenn Du 2 FI-Schutschalter drin hast, passiert nichts weiter, als das im
Fehlerstrom-Fall derjenige zuerst ausloest, der fuer den geringeren
Fehlerstrom bemessen ist. An Deiner Stelle wuerde ich Geld sparen und
den FI aus Deiner Anzeigetafel ausbauen.
Gruss Zittemann
(peilt den Ball an)
Natuerlich werde ich den mir bekannten Typen nachreichen... Bin jedoch
schon zu Hause (Zeitverschiebung) und werde dies morgen frueh als erstes
machen...
Danke nochmals fuer die Antworten...
von oszi40 (Gast)
Zwischen Europa und Australien könnten "kleine" Unterschiede sein.
Schick uns mal ein Foto und prüfe ob es elektro-mechanische sind.
http://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device
von Axel L. (axel_5)
Ich würde den eigenen FI drinlassen und den so bemessen, wie das füür
die Anwendung und das Umfeld notwendig ist. In der Regel wird das 30mA
sein. Wie der andere bemessen ist, kann Dir dann egal sein.
Im Zweifel fliegen halt beide raus, Hauptsache ist doch, es kommt dann
niemand zu Schaden.
Gruss
Axel
von ... (Gast)
FULL ACK
von ... (Gast)
Ach, gibt es da noch andere?
von Thomas (Gast)
Was würde bei dieser Konstellation passieren?
Netz --> FI 30mA --> FI 100mA  --> Steckdosenstromkreis
Sicher, der zweite FI ist sinnlos und dürft eigentlich nie auslösen.
Aber die ersten drei Posts hier klingen ja so als würde die Kiste
explodieren wenn man mehrere FI hintereinanderschaltet. Meiner Meinung
nach dürfte es aber keine negative Folgen haben wenn mehrere FI verbaut
werden, außer das sie evtl sinnlos sind und nur Geld kosten.
von Frank M. (aktenasche)
Lustig wie hier keine einzige Antwort ist, wieso das ein Problem sein
könnte. Hab nur kurz den Wikipedia Artikel überflogen, und besonders
kompliziert scheinen die dinger ja nicht zu sein.
Klar gibt es Spezifikationen und Datenblätter, aber so krass können sich
die Schalter ja garnicht unterscheiden. Genau so braucht man auch kein
Datenblatt von einem Transistor etc. um zu sehen ob eine Schaltung
prinzipiell funktioniert/Probleme macht.
ps.: Die DIN-Norm ist garantiert keine gesetzliche Norm in australien,
nur so btw.
pps.: Ich würde mit so einem Problem ehrlichgesagt zu nem Elektriker
gehen, aber ein Telefon in die Hand zu nehmen ist heutzutage ja viel zu
umständlich.
Wollte das noch nachreichen... der FI Schalter ist ein...
http://updates.clipsal.com/ClipsalOnline/ProductInformation.aspx?CatNo=RCBM210/30&ref=
Danke trotzdem fuer die vielen Antworten...
von sven fr. (Gast)
Hi
dein Fi / RCD ist eine kompi gerät aus RCD und
normalemLeitungschutzschalter (sicherung) rcd mit 30mA und Sicherung 10A
allein aus diesem grund kannst du ihn nicht einfach weglassen da ja die
vorsicherung für deine anzeigetafel fehlen würde.
zudem wüsste ich nicht was es für probleme geben solte wenn 2 rcd´s in
reihe sind außer das im fehlerfall bei gleichen der
schnellere/empfindlichere zuerst auslöst was auch der 1. sein kann.
kenne zwar die australischen vorschriften nicht aber ich sehe es
Sicherheitaspekten für absolut unbedenklich.
sven
Hoppla, da war ich mit ein paar Bieren unterwegs. Entschuldigung ^^
Auf alle Fälle stimmt das schon, was da oben so unleserlich steht: Wenn
vor dem FI, zu dem du keinen Zugang hast, der Schutzleiter abgespalten
wird, wird im Fehlerfall euer FI nicht auslösen, falls nicht der
Fehlerstrom geringer ist.
Schön, das hilft doch schon mal deutlich weiter.
Also zu Deinen Eingangs gestellten Fragen:
Ja: Üblich in AUS sind auch im Mast die 30mA Typen , nicht selektiv da
nicht kurzzeitverzögert. Du hast nun also die Varianten das im
fehlerfall eienr oder beide auslösen können.
Wenn im störungsfall Euer Techniker vor Ort Zugang zu beiden RCD hat:
Keien thema, er schaltet den/die wieder ein.
Wenn er jedoch nur an Euren RCD kommt und erst den Kollegne für dne Mast
anfordern muß der mit seinem Zugangsschlüssle kommt: ISt doof, denn er
verleirt Zeit.
Wenn Ihr also z.b. für die Wiederinbetriebnahme Zeitfenster habt in der
Ihr Bertiebsbereitschaft melden müßt, kann das ein Problem sein.
Sicherheit: Abbrennen kann nix wegen zweier RCD. Aber eine ausgefallene
Beleuchtung kann z.B. aus Sicherheitsaspekten kritisch sein. Da kommt es
darauf an, was ihr zugesagt habt/vertraglich vereinbart wurde.
> Funktion usw?
dito.
Dann solltet ihr die Empfehlung aussprechen das der im Mast
(vorgeschaltete RCD) "delayed-action" type ist, hierzulande heißt es
kurzzeitverzögert. Ebenso die "fuse" im Mast auf 20A delayed (oder
höherer Wert).
Euer nachgeschalteter kombinierter RCD/LS schaltet dann vor dem Mast-RCD
ab (in fast allen Fällen)
Ob das dann im Mast diese Empfehlung berücksichtigt wird, ist eine
andere Sache.
Aber im anglo-australischen Bereich reicht es oft wenn man im Vertrag
darauf verweisen kann dass man ja darauf hingewiesen hat .-)
Na das sind doch mal ein paar wirklich ausfuehrliche und nuetzliche
Antworten...
Wartung und Inbetriebnahme der Anzeigetafeln wird von einer externen
Firma gemacht, da wir keinen eigenen Elektriker habenm was aber auch
keinen Sinn machen wuerde... denn neben der Erlaubnis mit 230V zu
hantieren braucht die Firma auch noch die Erlaubnis den Verkehr umleiten
zu duerfen... also alles nicht ganz so einfach...
