Forum: FPGA, VHDL & Co. Fehler in Deklaration von Resolution Function
Autor: Tobias (Gast)
subtype bit_32 is bit_vector(31 downto 0);        --
type bit_32_array is array (bit range <>) of bit_32;
function resolve_bit_32 (driver : in bit_32_array) return bit_32;
Hallo zusammen, vielleicht kann mir einer helfen. Obige Funktionen und
Typen habe ich in einer Package deklariert. Versuche ich das ganz
Konstrukt zu simulieren, kommt folgende Fehlermeldung, die ich nicht
ganz verstehe:
Resolution functions not supported on any type other than enumeration
and scalar types.
type bit_32_array is array (integer range <>) of bit_32;
Sorry bei mir hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Es muss
natürlich integer range heißen.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Was macht resolve_bit_32()?
Ein bit ist ein Aufzählungstyp ('0','1'), ein bit_vector nicht mehr.
diesen Zusammenhang hatte ich auch schon gefunden. Es geht darum, wie
kann ich einen 32Bit Bus Signalen treiben, wenn er ein bidirektionales
Signal ist und ich nicht den Datentyp std_logic verwenden will. Mir geht
es explizit darum, dieses Konstrukt für ein bit_vector Signal zu
beschreiben.
Wäre es aber vielleicht möglich, dass der ModelSim Simulator vom Xilinx
Packet, dass nur nich auflösen kann?
Die Funktion resolve_bit_32 ist einfach eine Auflösungsfunktion für
Signale mit multiplen Treibern.
Wie sieht die aus?
Das muß dann explizit ein MUX sein.
> wie kann ich einen 32Bit Bus Signalen treiben, wenn er ein bidirektionales
Gar nicht. Denn es ist ja gerade der Trick bei std_logic, dass es den
Typ Z (sowie W, L und H) gibt, der sich gegen eine harte 0 oder 1
rezessiv zeigt.
Bei einem Bit gibt es nur 1 und 0, beide sind gleich stark, da kann
nichts aufgelöst werden...
Vielen Dank, jetzt ist es klar. Da habe ich wieder etwas dazu gelernt
Hallo, ich habe jetzt nur noch mal ne Nachfrage des Verständnisses
wegen.
Wenn ich mit mehreren 32 Bit Signalen auf auf einen Bidirektionalen Port
zugreifen möchte, werden alle 32 Bit Signale in ein Array geschrieben.
Dieses Array wird durch eine For Schleife in der Auflösungsfunktion
durchgearbeitet und OR verknüpft mit dem resultierenden Port in etwa so:
driver ist vom Typ in bit_32_array und
result : bit_32;(siehe oben)
for in driver'range loop
    result:=result or driver(i);
end loop;
return result;
Durch so eine Verknüpfung von 32Bit Signalen mit einem Integer Array
könnten Zustände entstehen, die weder 0 oder 1 haben. Aus diesem Grund
wird obige Fehlermeldung ausgegeben?
Wenn man anstelle eines Datentyps bit_vector den Typ std_logic_vector
verwendet, würde die Auflösung deshalb funktionieren, weil der std_logic
Datentyp mehr als nur die Zustände 0 und 1 darstellen kann.
Habe ich das so richtig verstanden?
> würde die Auflösung deshalb funktionieren, weil der std_logic Datentyp
Und weil es dafür eine Auflösungsfunktion gibt...
Das steht aber in jedem halbwegs brauchbaren VHDL-Buch.
http://objectmix.com/vhdl/208460-what-difference-b...
http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de/applets/...
Vielen Danke für die Antworten. Ändere ich aber den bit_vector in
std_logic_vector erscheint derselbe Fehler.
subtype bit_32 is std_logic_vector(31 downto 0);
type bit_32_array is array(integer range <>) of bit_32;
function resolve_bit_32(driver : in bit_32_array) return bit_32;
function resolve_bit_32 (driver: in bit_32_array) return bit_32 is
  constant float_value: bit_32 :=X"0000_0000";
  variable result: bit_32 := float_value;
  begin
    for i in driver'range loop
      result := result or driver(i);
    end loop;
    return result;
end resolve_bit_32;
Es erscheint folgende Fehlermeldung:
and scalar types
Warum geht das std_logic_vector nicht auf array (integer range <>)
bzw.
Wie kann ich es lösen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
