Hi *,
ich verzweifel am Initialisieren mit Low Power-Anschluss des DOGM132.
Habe es wie im Datenblatt, Seite 4 oben ("LOW POWER") angeschlossen, die
1 uF Elkos sind die SMD silbernen topfförmigen mit ihrem schwarzen
Strich bei Masse.
Die Masse der Elkos geht jeweils wie im Datenblatt gezeigt gegen Masse
der Versorgung, oder gegen den *N Pin am LCD.
Lötstellen sollten passen, habe sie durchgemessen. Der uC läuft auch,
sehe am Oszi auf der SPI-Schnittstelle Aktivität und programmieren kann
ich ihn auch.
Aus dem Datenblatt habe ich auch die Initialisierung:
1 | glcd_hardware_reset(); // !RESET->0; delay(100ms); !RESET->1;
2 | glcd_prepare_command(); // A0 setzen
3 | spi(0b11100010); // Internal Reset
4 | spi(0x40);
5 | spi(0xA1);
6 | spi(0xC0);
7 | spi(0xA6);
8 | spi(0xA2);
9 | spi(0x2F);
10 | spi(0xF8);
11 | spi(0x00);
12 | spi(0x23);
13 | spi(0x81);
14 | spi(0x1F);
15 | spi(0xAC);
16 | spi(0x00);
17 | spi(0xAF);
Die hatte beim Steckbrettanschluss mit 9 Kondensatoren ("WIDE RANGE")
super funktioniert, nur bei der Low-Power Verbindung tut sie nicht.
Kann mir einer eine Funktionierende Initialisierung für den
Low-Power-Anschluss nennen?
Danke, Christoph
