Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatur des 90S4433
von Benjamin Hepp (Gast)
habe mal gestern meine Schaltung für den AT90S4433 ausprobiert, die ich
nach dem Schaltplan dieser Seite aufgebaut habe. Hab noch paar LEDs und
so rein, um z.B. zu sehn ob das Board an ist und ob programmiert wird
etc.
Es funktioniert auch alles, und die LEDs leuchten richtig (ob der
Controller wirklich funktioniert kann ich nicht sagen, weil ich noch
keinen ISP-Adapter habe), aber die Temperatur des Atmel steigt sehr
schnell sehr hoch, so dass man ihn nach kurzer Zeit nicht mehr anfassen
kann.
Ist das normal?
Danke
Gruss
   Benjamin
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Nein, das ist NICHT normal. Hast du Widerstände vor die LEDs geschaltet?
Ist die Spannung unterhalb von 6V?
Ich hab die LED mit der gleichen Spannung verbunden wie den µc und nen
1k davor geschaltet. Leider is sie abgefackelt ;). Die Spannung die ich
für den MC benutze liegt konstant auf 5 V.
Könnte es daran liegen, dass der MC kaputt ist? Ist mir mal aufn Boden
gefallen. Hab hier noch einen liegen aber kein Bock den zu testen, bevor
mir der auch noch futsch geht.
Benjamin
von Matthias (Gast)
Hallo Benjamin,
wenn ein solcher Prozessor/Mikrocontroller so heiß wird, ist er sehr
wahrscheinlich defekt, und reif für den Mülleimer!
Hast du die Schaltung richtig aufgebaut?
Gruß Matthias
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Ich habe den Pin 1 des Atmel
mit Pin 3 der Stift-Leiste verbunden. Auf dem Schaltplan ist bei dem
"Übergang" der beiden Leitungen ein Kreis. Bedeutet das, dass man die 2
Leitungen verbinden muss oder nicht?
Benjamin
Ansonsten ist alles richtig aufgebaut
von Jonas (Gast)
der kreis heißt nur, dass der pin 1 negiert angesprochen wird. es
handelt sich um den RESET pin. wenn High ist, ist kein reset, deshalb
der kreis...
der fehler liegt wahrscheinlich woanders. miss nochmal alles sorgfältig
durch!
Heisst das nun, dass die Leitungen verbunden werden oder nicht? Bei mir
sind die beiden Leitungen verbunden. Bei mir sieht es so aus :
+ Pol
| Widerstand        Pin 1 des Atmel
| Kondensator          Pin 3 der Stiftleiste
- Pol
| und - sollen die Leiterbahnen darstellen.
Ist es so richtig oder so? :
+ Pol      - Pol
| Widerstand    | Kondensator
 Pin 1 des Atmel                  Pin 3 der Stiftleiste
Falls aus den "Zeichnungen" nichts zu erkennen ist kann ich auch nen
Bild machen.
Gruss
 Benjamin
von Jonas (Gast)
komm mit den zeignungen nicht ganz klar. du musst verbinden.
der pin1 geht an einen kondensator und dieser dann nach masse. über
einen widerstand wird pin 1 noch auf vcc gezogen. zusätzlich ist pin1
mit pin3 der stiftleiste verbunden.
Okay. Dann hab ich alles richtig (<ftp://wots.dyndns.info/> Stimmt das
Bild?). Wenn ich die Spannung von Pin 1 des Atmel gegen GND messe müsste
ich doch die Versorgungsspannung (also 5 V) haben wenn er nicht
programmiert wird oder?
Mir fällt übrigens grad auf dass der Spannungswandler auch schnell
relativ heiss wird obwohl ich ihn mit 7.5 V betreibe. Bei einem anderen
Gerät wo ich den gleichen habe wird er nicht so heiss obwohl ich 12 V
anliegen hab.
Könnte das etwas damit zu tun haben?
Benjamin
Habe den Fehler gefunden. VCC war ausversehen mit Pin 28 (PC5) des MC
verbunden. Dadurch kam die hohe Temperatur.
Danke für eure Tips
Gruss
 Benjamin
von Jonas (Gast)
oh.. dann haste den port evtl. gegrillt... klappts denn nun mitm
programmieren?
Hab den Programmer net. Bring den 25 Sub-D Buchse nich auf nen
Steckbrett.
Benjamin
Dein AVR ist hin, da bin ich mir sicher.
Jo, ich glaub auch. Aber ich hab ja noch nen dritten ^^. Und im Notfall
bleibt mir noch mein vierter.
Benjamin
von H.Howey (Gast)
Ich hab ein Steckbrett bei dem eine Metallplatte darunter ist, wo auch
zwei Klemmen für die Versorgungsspannung sind. Daneben hab ich zwei
Löcher gebohrt und eine 9 Sub-D Buchse (90 Grad) für die Serielle
Montiert. Für die 25 Sub-D Buchse hab ich ein Druckerverlängerungskabel
genommen, wobei ich eine Seite abgelötet habe. Die Zugentlastung, von
dem abmontierten Stecker, ist mit einem Kabelbinder, der durch zwei
weitere Löcher gezogen wird, fest direkt neben dem Steckbrett dran.
H.Howey
