Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digitales Potentiometer(DS1267) über SPI Interface ansteuern (Amtega16)
von artcher (Gast)
Hallo Leute,
ich möchte ein digitales Signal über ein digitales Poti in ein analoges
Signal umwandeln. Die Übertragung soll über das SPI Interface erfolgen.
Die SPI sieht bei mir wie folgt aus:
//Initialisierung SPI Schnittstelle
void spi_init(void)
DDRB|= (1<<PB4)|(1<<PB5)|(1<<PB7);  //Ausgänge
DDRB &=~(1<<PB6);    //Eingang
SPCR|=(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(0<<DORD)|(1<<SPR0)|(1<<CPOL)|(1<<CPHA);
//Setup
und die Ausgabe sieht wie folgt aus:
daten = Ausgabewert;
//Im folgenden werden die Daten mit einem Startbit und einer 2bit
langen    Adresse versehen und auf 2 Byte aufgeteilt um sie dann zum D/A
Wandler zu senden
  daten1 = ((daten*8)+7);
  daten2 = daten;
  daten2>>= 5;
  PORTB |= (1<<PB0);         // RST auf 1 um read/write am D/A Wandler
freizugeben
  SPDR = daten1;          //Byte 1 wird gesendet
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));    //warten bis die Übertragung beendet
ist
  SPDR = daten2;           //Byte 2 wird gesendet
ist
  PORTB |= (0<<PB0);        // RST auf 0 um read/write am D/A Wandler zu
sperren
leider kriege ich am Ausgang nicht das zu erwartende Signal. Weiss
eventuell jemand was daran falsch sein kann??
von Floh (Gast)
(0<<DORD)
du solltest das LSB first übertragen mit
(1<<DORD)
von ansker (Gast)
ne, dass macht keinen unterschied.
am Eingang des DIGITALEN potis hat man ein Signal, dass im 100mV bereich
liegt und alle paar ns (laut oszilloskop) ausschlägt. am ausgang liegen
konstant 5V an.
von holger (Gast)
Ja, du musst 17Bit senden, nicht 16.
Das hier setzt den Pin NICHT auf 0.
>konstant 5V an.
Wo sollen die 5V herkommen wenn sie nicht am Eingang vom Poti liegen?
Dann such mal schön nach dem Kurzschluß.
von artcher (Gast)
und wie würde ich hier 17 bit versenden. bin da mit diesem umrechnen und
aufteilen noch nicht so ganz grün:)
von Thorsten (Gast)
welchen digi poti verwendest du?
von Thorsten (Gast)
oh gott, steht ja im thema. sorry
