Hallo, die Aufgabe ist für µC 5V bereitzustellen (möglichst präzise, wegen ADC). Was eignet sich dafür besser, ein DC/DC Konverter oder ein Spannungsregler? Danke! LG, Tim
Sowohl als auch. Bei 42A würde ich aber auf einen Linearregler verzichten wollen, trotz geringerer Störungen.
Ich glaube es werden nicht mehr als 0,5A benötigt. Frage: warum gibt es teuere DC/DC-Wandler, wenn Spannungsregler viel billiger sind? Gibt es Vorteile bei DC/DC Wandlern?
Tim34 schrieb: > Ich glaube es werden nicht mehr als 0,5A benötigt. Frage: warum gibt es > teuere DC/DC-Wandler, wenn Spannungsregler viel billiger sind? Gibt es > Vorteile bei DC/DC Wandlern? Linearegler: (24V-5V)*0,5A = 8,5W. Das gibt einen durchaus markanten Kühlkörper. Bei einem Switcher entfällt der. ADC entsprechend Datasheet/Manual des µC entstören. Wenn diese Spannung auch als Referenz dienen soll und beim ADC keine separate Referenz möglich ist, dann wird's komplizierter. Der Typ wäre interessant. Versuch mal, von selbst Informationen zu liefern, ohne dass man dir erst alles aus der Nase ziehen muss.
Dann nehme ich DC/DC Wandler und dahinter eine Spannungsregler... Welche Spannungsregler (5V) sind gut (präzise und günstig)?
Es gibt auch galvanisch getrennte DC/DC Wandler. Inwieweit eine Störspannung auftritt, hängt sebstverständlich auch von günstigen Aufbau ab. http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichspannungswandler
Tim34 schrieb: > Welche Spannungsregler (5V) sind gut (präzise und günstig)? LF50AB, bei leicht reduzierter Genauigkeit auch LF50C.
