Hallo, ich habe in meinem Projekt VGA so realisiert, wie hier http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/s3astarter_schematic.pdf auf der seite 3. Jetzt mache ich eine neue Platine und wollte VGA DAC mit 74CHT245 Buffer machen, damit mein FPGA geschützt wird. Macht es Sinn die Spannung für 74HCT245 mit einem Tiefpass zu filtern? Ich bin für jede Tipp dankbar! MfG aus Westerwald
Wenn man ein Board baut denn benutzt man dann würde ich für FPGA und den DAC nicht mit dem gleich Spannungsregler versorgen. Die Spannungsregler kosten oft unter 1€ und sind sehr klein so das man davon lieber mehr verbaut und noch zusätzlich Netzfilter verbaut dann funktioniert das auch alles super.
