Hallo an Alle, habe ein kleines Problem und hoffe jemand hier aus dem Forum kann mir helfen. Ich habe mir den ppm to usb Fernsteuerungsadapter von hier: http://thomaspfeifer.net/ppm2usb_adapter.htm nachgebaut (Schaltplan und hex File übernommen). Als Fernsteuerung besitze ich ein ähnliches Modell wie auf dieser Seite gezeigt. Der ppm Anschluss der Fernsteuerung ist an die Schaltung angeschlossen, an den ICP (PB0) des Atmega8. und per usb gehts dann an meinen Laptop. fuses sind auch korrekt eingestellt auf den externen 12Mhz Quarz. Anfangs erkannte der Laptop das Gerät nicht. Erst nachdem ich an D+ einen Pull- Down Widerstand (10kOhm) anbrachte, wurde das Gerät vom Laptop als usb Gerät erkannt. (Sinn? an D- hingegen ist im Schaltplan ein Pull- up (!) Widerstand eingebaut) Unter Systemsteuerung => Gamecontroller kann man das gerät auswählen, und es wird korrekt angezeigt, dass das Gerät (also die Fernsteuerung) 6 Kanäle besitzt. (Win XP) Dies wird dann duch 6 "Balken" visualisiert , deren Höhe der jeweiligen Stickposition auf der Fernsterung entsprechen soll. Hier liegt allerdings mein Problem. Alle dieser Balken sind auf Mittelstellung, unanhängig davon wie ich die Sticks auf der Fernsteuerung einstelle / bewege. Was kann der Fehler hierfür liegen? Ich denke das wird wohl an der Schaltung liegen und nicht am Laptop oder? Sieht jemand am Schaltplan welche Probleme sich ergeben könnten? Vielen Dank schonmal im Voraus für jede Hilfe!!! MfG
hallo, der pullup widerstand am d- ist richtig so. der 10k widerstand sollt eigentlich nicht nötig sein. hast du das ppm signal richtig angeschlossen? an pb0? ist die masse verbunden? hast du mit einem oszi das ppm signal kontrolliert, ob es auch anliegt? gruß
Hallo Sebastian, vielen Dank für deine Antwort. Sebastian M. schrieb: > der 10k widerstand sollt > > eigentlich nicht nötig sein. Bei mir scheinbar schon , ohne erkennt Windows den Adapter nicht ;) Mir ist jetz auch aufgefallen, dass selbst bei ausgeschalteter Fernbedienung in der Systemsteuerung 6´Kanäle angezeigt werden mit Mittelstellung (vgl. oben). D.H. es liegt wohl wirklich am ppm Signal. Sebastian M. schrieb: > ast du das ppm signal richtig angeschlossen? an pb0? ist die masse > > verbunden? hast du mit einem oszi das ppm signal kontrolliert, ob es > > auch anliegt? Ein Oszi habe ich leider nicht zur Hand :/ also an pb0 liegt , wenn die Fernsteuerung an ist ca. 2,96 V an, wenn die Fernsteuerung aus ist, liegen noch ca. 0,5V-0,05V an (Tendenz Fallend). Vllt ist das dummerweise einfach Vcc der Fernsteuerung?? Und evtl verbaute (Puffer Speichter Sonstwas) Elkos entladen sich erst langsam über das Spannungsmessgerät ?! Zwischen anderen Anschlüssen liegt allerdings keine Spannung an. Und die Anschlussbelegung auf der oben genannten Seite, entsprich der die ich momentan habe. (eben dieser 2,96V-Anschluss als ppm Signal- Anschluss. Ich bin ratlos :-(
>Ich bin ratlos :-( Tja, wenn man keine Möglichkeit hat, das Signal der Fernsteuerung zu messen, dann kann man auch in eine Kristallkugel gucken... Du solltest dir eine Anzeige für die Fernsteuer-Signale bauen: Lass bei der Pfeifferschen Schaltung bzw. bei dessen Programm die USB-Sachen weg und lass dir das Signal der Fernsteuerung mit Hilfe von LEDs anzeigen. Ich habe hier irgendwo im Forum mal den Quellcode für eine PPM-Auslese-Und-Servoansteuer-Funktion gepostet. Die könnte vielleicht helfen.
