Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 kHz schalten
Autor: Gottlieb (Gast)
ich erzeuge mit dem uC ein Rechtcksignal von max. 2kHz mit konstant 10%
high, 90% low.
Ich muß damit ein 12V-Signal sauber schalten, so gut wie keine Last
drauf. Ich benötige also eine Art Relais.
Wie macht man das bei dieser Frequenz am einfachsten?
Danke für die Antworten
Gottlieb
Autor: Wayne (Gast)
Mit einem Transistor.
Danke für die Antwort.
Wenn man doch an der Fragestellung erkennt, dass der Fragesteller alles
andere als großes Hintergrundwissen hat, ist es da unter der Würde eines
(vermeindlich hilfsbereiten) Antworters, etwas detailierter zu
antworten?
Es schweint wohl eine große Schande zu sein, wenn jemand in einem Forum
eine Frage stellt, zu einem Thema, mit dem er sich nicht so wahnsinnig
gut auskennt.
Nochmals Danke an Wayne!
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
> drauf.
Was ist das für eine Last?
Das ist eine kleine Ohmsche Last. Eigentlich nur ein Schalter. Kein
Motor, o.ä.
Ich simuliere mit dem Controller einen Schalter, der normalerweise vom
Verteiler eines Autos angetrieben wird. Hat jedoch nichts mit der
Zündung zu tun, sondern damit wird nur die Drehzahl des Motors
detektiert. Das Steuergerät legt normalerweise 12v an den Schalter an
und erkennt dann den Stromfluß auf einem Pin.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Gottlieb schrieb:
> Hallo,
> high, 90% low.
> Ich muß damit ein 12V-Signal sauber schalten,´
Wie ist das zu verstehen?
Woher weißt du, dass eingeschaltet werden soll? Woher weißt du das
ausgeschaltet werden soll?
Ist das Signal nur da, wenn eingeschaltet werden soll und ist der
Ausgang 0 wenn nicht?
Oder musst du das 12V Signal mit 2kHz schalten?
Autor: xGast (Gast)
Willst du das ganze im PKW während der Fahrt betreiben? Wenn ja ist da
noch einiges an Schutzmaßnahmen erforderlich + möglichen Problemen mit
der Versicherung. Sollte man sich gut überlegen.
Ich will den Motor simulieren.
Außerhalb des Fahrzeugs.
Autor: xGast (Gast)
Schau dir mal diesen Beitrag an:
Beitrag "Re: Warte-Befehl in Assembler?"
Dort findest du ne Beispielschaltung um ein Relais an einen µC Ausgang
anzuschließen.
Autor: xGast (Gast)
                                              1N4004
                   +-----------+------------+---|<----o  12V
                  .-.          _           ---  Elko
                  | | 1k       A  1N4148   ---  100µF 35V
                   +-----------+------------)---------o Ausgang
         ___     |/            _            |
  µC o--|___|----|   NPN       A  1N4148    |
         10k     |>   MPSA42   |            |
 GND o-------------+-----------+------------+---------o GND
Statt dem MPSA42 kannst du auch einen BC547 nehmen.
Wenn man es mit Auto betreiben will macht man noch eine Z-Diode 24V
parallel zum Elko. Also von PLUS nach GND.
Danke xGast,
das mit dem Relais ist schon klar. Meine Befürchtung war ja nur, dass
ich ein Relais finden muß, was mit 2kHz schalten kann. Hast Du da für
mich noch einen Hinweis?
Danke im voraus.
P.S.: Die erste Antwort im neunten Beitrag. Respekt!
@ Alexander Schmidt: Das sieht doch super aus. Vielen Dank dafür.
Gottlieb
Mitlerweile der 12.te Beitrag und immer noch ist die Aufgabenstellung
noch nicht vollständig beschrieben. Respekt.
@ Karl-Heinz: Dafür, dass die Aufgabe nicht richtig beschrieben war,
gibt´s aber einen respektablen Lösungsvorschlag. Nochmals vielen Dank an
Alexander.
Damit nochmals herzlichen Dank an Alle. Das Problem scheint gelöst zu
sein. Der Thread ist hiermit geschlossen.
> Alexander.
Bei genügend Rateenergie kommt das hier im Forum sogar reichlich oft
vor, dass irgendjemand dann doch trotz unvollständiger Informationen ins
Schwarze trifft.
Nur meistens reichen die Fragesteller auf Anforderung die fehlenden
Informationen nach, anstelle sich über die Qualität der Antworten zu
mockieren.
Autor: Lutz (Gast)
> antworten?
> gut auskennt.
Wirst mich und/oder meine Antwort wohl auch nicht mögen, aber ich werd's
ganz sicher überleben: Wer angeblich mit einem µC ein Rechtecksignal
erzeugt und dann nichts von der einfachsten Grundschaltung des
Transistors weiß (Transistor als Schalter), der sollte viel weiter vorne
anfangen (zu lernen) und dabei vor allem nicht so krawallgebürstet
daherkommen.
