Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD an Mikrocontroller - wohin mit RTS?
von Alexander Hesse (Gast)
Hallo Experten,
ich habe folgendes Problem. Ich will über einen Mikrocontroller ein
serielles Display ansteuern. Der serielle Ausgang des Mikrocontrollers
unterstützt lediglich die Belegung: TxD,RxD,GND und VSS. Das LCD
Display benötigt jedoch einen fünften Anschluss mit der Bezeichnung
"RTS".
Kann ich diesen Anschluss simulieren, indem ich RTS auf die
Versorgungsspannung lege?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Viele Grüsse
alex
von Rufus T. Firefly (Gast)
Wenn RTS aus Sicht des Displays ein Eingang ist, dann kannst Du das auch
auf einen festen Pegel legen.
Ist es hingegen ein Ausgang, dann dient der dazu, die Datenübertragung
des Prozessors zu drosseln - zwar kann man diese Leitung ignorieren
(nirgendwo anschließen), sich dann aber mit der Datenübertragung auch
nicht sicher sein; es könnte vorkommen, daß der Prozessor Daten
schneller sendet als sie der Controller im Display verarbeiten kann -
die Folge: Datenverlust.
