Hallo, ich suche eine Schaltung oder eine idee zu einer Schaltung, wie ich verschiedene Video AV-Eingänge auf einen Monitor legen kann. Es gibt zwar im Auktionhaus Weichen, mit der ein AV-Eingang auf 5 oder mehr Monitore ausgegeben werden kann, aber leider nicht umgedreht. Kann man die Signale einfach per 4053 oder so switchen? Vielen Dank.
Monitor=TV? http://www.pollin.de/shop/dt/MTY0OTMzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/HiFi/Zubehoer/Automatischer_Scart_Umschalter_PHILIPS_PU51285.html Haben nur einen Schaltungsfehler drin, den Du beheben musst (Arbeitspunkt bei Ausgängen)
Ohne Umlöten: http://www.pollin.de/shop/dt/Mzc3OTMzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/TV/Zubehoer/AV_Umschalter.html oder: http://www.pollin.de/shop/dt/MjY3OTMzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/TV/Zubehoer/Automatischer_AV_Umschalter.html
Das ist Scart, ich brauche aber diesen roten Chinchstecker, also AV/Video..wie von Kameras etc.
Dann bestell die eben noch mit: http://www.pollin.de/shop/dt/NzIyOTM0OTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/HiFi/Kabel/Scart_Adapterstecker.html
Lieb gemeint, ist aber keine Schaltung für Chinch-AV.
Hi Und wie wäre es mit diesem: http://www.pollin.de/shop/dt/Njc0OTMzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/TV/Zubehoer/Philips_AV_Umschalter.html MfG Spess
Was glaubst du steckt in nem Scart Kabel?
> Haben nur einen Schaltungsfehler drin, den Du beheben musst > (Arbeitspunkt bei Ausgängen) Das Teil habe ich auch und mich schon geärgert. Kannst Du uns bitte näheres verraten?
Torsten S. schrieb: > Das Teil habe ich auch und mich schon geärgert. Kannst Du uns bitte > näheres verraten? Ich habe es aus Zeitmangel noch nicht behoben. Am Ausgang jedenfalls ist ein Gleichspannungspegel von 0,6V statt 1,5V. Den sich daraus ergebenden Bildfehler siehst Du ja. Die Ausgangsstufe ist jeweils mit 2 Transistoren gemacht. Dort muss der Basisspannungsteiler im Wert verändert werden. Wenns noch bischen Zeit hat, kann ich dann konkret werden.
Max schrieb: > Kann man die Signale einfach per 4053 oder so switchen? > Vielen Dank. Ist Dir Pollin zu billig? OMG
Ja, kein Problem.
Pollin ist mir nicht zu billig, aber es ist vollkommen am Thema vorbei. Ich suche eine Schaltung/Idee zur Selbstverwirklichung....kein nicht passendes Teil aus dem Katalog. Thema verfehlt...
Im Prinzip reicht ein simpler Drehschalter mit drei Raststellungen.
Hi
Und was passt dir an meinem Link nicht?
MfG Spess
spess53 schrieb: > Und was passt dir an meinem Link nicht? Er wollte es als Bausatz zum selberlöten... :)
Suchst du vielleicht einen Quadrantenteiler? Damit lassen sich vier Videosignale gleichzeitig auf einem Monitor darstellen. Leider sind die Geräte relativ teuer, auch in der Bucht.
Max schrieb: > ich suche eine Schaltung oder eine idee zu einer Schaltung, wie ich > verschiedene Video AV-Eingänge auf einen Monitor legen kann. RGB/AV 1 ---------- RGB/AV 2 ---------- Drehschalter ------ RGB/AV Ausgang mind. 6 pol./3Stellungen RGB/AV 3 ---------- Besser?
Hi
Ups. Das hatte ich übersehen.
MfG Spess
genau, was zum selber bauen. Drehschalter läßt vermuten, daß es auch mit einem IC geht, oder? Mir viele da zb der 4053 bzw deren Verwandte ein. Das ganze soll noch etwas ausgebaut werden. Aber die Signal-Verarbeitung bereitet mir aufgrund von fehlenden Infos doch etwas Kopfzerbrechen..
Ja, sowas kann man auch mit einem 4053 bauen. In irgendeinem alten Fairchild(?)-Datenblatt meine ich sowas gesehen zu haben. Conrad hatte mal einen Bausatz mit einem MAX454. Sogar mit automatischer Kanalweiterschaltung. Oder guck dir http://www.elv.de/Audio-Video-Umschalter-AVS-2%2c-2fach%2c-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_21997 bei ELV mal an. Sind zwar nur 2 Quellen, aber ein helles Köpfchen kann den Kasten bestimmt auch erweitern. Noch was bei ELV: http://www.elv.de/Audio-Video-Selector-AVS-5,-Komplettbausatz-inkl-bearbeitetem-und-bedrucktem-Gehauml;use/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_10840/flv_/bereich_/marke_ Der Kasten arbeitet dann aber auch gleich mit Spezial-ICs...
Hallo, vielen Dank. Das sieht interessant aus. Da wird ja wirklich mit einem 4052 gearbeitet. Einzig der Spezialchip macht mir da etwas Kopfzerbrechen. Verstärkt/Filtert er irgendwie das Video-Signal?
Na prima, gibt es eine Möglichkeit diese Verstärkung anders zu gestalten? Obsoleter Chip mit vielen kleinen Beinchen, das riecht etwas nach Arbeit;) Einfach OPV-Schaltung vielleicht machbar?
