Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nachbau GardenWatchCam
Autor: Stephan P. (s-p)
Hallo!
Heute habe ich in der Zeitung von der GardenWatchCam gelesen
(http://www.brinno.com.au/html/product02a.html). Mit dieser Kamera ist
es möglich alle 1min, 5min, 30min, 1h, 4h oder alle 24h ein Bild
aufzunehmen (z.B. Baustelle, Vogelhaus, wachsende Pflanze). Alle Bilder
werden dann auf einem anschliessbaren USB-Stick gespeichert und können
auf einem handelsüblichen PC angeschaut werden.
Gerne hätte ich so ein Ding gekauft. Beim Preis von ~130€ liegt das
jedoch nicht drin. Und da basteln ja eigentlich sowieso lustiger ist,
dachte ich mir ich könnte selber so eine Kamera bauen.
Zurzeit gehts mir eigentlich nur darum ob und ungefähr wie so eine
Kamera aussehen könnte (Auflösung >1MP). Ich dachte da an einen AT91xxx
oder einen Vinculum-II (von FTDI). Beide hätten ein USB-Interface für
einen Speicher-Stick und die Möglichkeit zum Anschluss einer Webcam wäre
auch schon vorhanden. So könnte man sich einen komplizierten Anschluss
einer Kamera sparen.
Im Datenblatt einiger AT91er steht sie hätten ein Image Sensor Interface
(ISI). Ist der Anschluss einer Kamera an diese Schnittstelle vllt sogar
einfacher, billiger?
Grüsse Stephan
Autor: holger (Gast)
Wird nicht billiger.
@holger
Aus welchen Gründen? ICs, PCB, USB-Stick, Kamera sind doch Massenware?
Autor: Freddy (Gast)
Also ob es billiger wird, wenn Du selbst den Image Sensor anbindest ist
fraglich. Hast Du Erfahrung mit Image Sensoren? CCD/CMOS,
Liniensensoren, Flächensensoren? Ich kann aus eigener Erfahrung sagen,
dass es nicht unmöglich ist, aber auch nicht eben an ein paar Tagen zu
realisieren ist. Leider steht bei den Image Sensoren noch immer die
ganze Wahrheit im Datenblatt.
Aber als Alternativ könntest Du eine gebrauchte Canon Axxx nehmen. Für
Canon gibt es ein alternative Open Source Betriebssystem, mit dem man so
einige interessante Dinge machen kann.
Autor: Martin Matysiak (kaktus621) Benutzerseite Flattr this
Geht auch mit Modellen der Ixus-Reihe und vielen anderen. Nennt sich
"CHDK-Firmware". Das Gute ist, dass man damit nicht einmal die Garantie
beeinträchtigt, da das Betriebssystem praktisch von der SD-Karte
gebootet wird (nimmt man die präparierte Karte raus und setzt eine
andere ein, ist alles wie vorher (Original Firmware)).
Näheres unter: http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK
@Freddy
Da liegst du richtig, ich habe noch nie einen Imagesensor direkt an
einen uC angeschlossen. Jedoch hatte ich das auch gar nicht geplant. Ich
dachte da eher an eine "fertige" Kamera.
Der Tipp mit der Canon-Kamera hört sich interessant an. Werde mich mal
umschauen ;)
Grüsse Stephan
Autor: Mike Strangelove (drseltsam)
Es gibt eine Menge Kameras die "Time Lapse" Bilder aufnehmen können.
Such mal danach, da gibt es sicher bei Ebay was gebrauchtes, und es muss
nix gebastelt werden. Selbstbauen ist schwierig, da:
.Optik gebraucht
.Kameramodule sind bereits um die 20-30 Euro
.Platine, Kleinteile, Prozessor auch Geld kosten
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
"Früher" gab es Kameras, die man an Handies antecken konnte in der Bucht
für wenig Geld.
In diesem Forum gab es dann Leute, die die Dinger zur Webcam umgebaut
haben.
Ulrich Radig hatte damals noch welche in seinem Shop angeboten.
Die Kameras konnte man per serieller Schnittstelle auslesen.
Wenn man sowas noch bekommt, sollte der Preis unter den 130€ liegen...
Autor: Andreas Kr (andyk)
Ich habe bereits eine Zeitrafferkamera Marke Eigenbau in Betrieb und mit
20.- Euro ist man dabei.
Kamera: Jenoptik ohne optischen Zoom. (JDC 3.0?) <10.- Euro
Hardware: Picaxe 18M mit Poti zur Intervalleinstellung, LDR zur
Nachtabschaltung und etwas Hühnerfutter zur Ansteuerung der Kamera.
Stromversorgung der Kamera und des uC direkt über Stepdown Wandler von
12V Netzteil.
D.h. ich habe die Kamera aufgeschraubt, Pins an den Knöpfen gecheckt und
entsprechend an die Ausgänge des uC angebunden.
Mit ner 2GB-SD-Karte und einem Intervall von 8min läuft die knapp zwei
Wochen durch.
Derzeit arbeite ich gerade an einer Attiny2313-Version für ne Rollei
Kamera. Die soll etwas kleiner ausfallen als der erste Prototyp auf
Lochrasterplatine. Wenn nur nicht so schönes Wetter wäre...
Gruss
Andreas
Autor: Timo S. (kaffeetas)
Hallo Stephan,
schau mal hier:
Beitrag "Universelles vollautomatisiertes Foto System (GPS GPX BILD SMS GSM)"
ob sich das in deinem gesteckten Kostenrahmen bewegt mußt du selber
abklären.
Grüße
 Timo
Vielen Dank für all eure Antworten!
Ein Mix aus dem Tipp von Timo und Andreas wirds wohl sein ;)
Hab dazu gleich mal eine etwas ältere Kamera in der Bucht ersteigert.
Melde mich bei Problemen (oder Erfolg ^^) wieder.
Grüsse
Stephan
Autor: Foo T. Bar (Gast)
das ist ja witzig, ich hatte heute genau die selbe Idee. Ich bin jedoch
in den naechsten Elektronikmarkt und hab mir die billigste Digicam
gekauft (39 euro) die es gab. Eine Rollei Compactline 50 ist das.
Die kann man sehr einfach auseinander schrauben. Ich hab fix den on/off
und den ausloese Schalter durchgeklingelt und ein paar Draehte dran
geloetet. An diese Draehte kann man nun einfach zwei Transistoren
haengen und mit einem beliebigen uC schalten/ausloesen. Das ganze
Selbstbaugeraffle sollte am Ende in das Batteriefach passen, so dass man
am Ende keine Kabel raushaengen lassen muss. Ich denke es bietet sich an
die Batterien dann raus zu lassen und die uC Steuerung in das
Batteriefach zu packen, sowie eine Hohlsteckerbuchse o.Ae. fuer eine
externe Spannungsversorgung in den Batteriedeckel zu operieren.
Das hat IMHO einfach zahlreiche Vorteile: Die gesamte Bildverarbeitung,
Filtering und Konfiguration passiert in und mit der Kamera selber. Das
Speichern der Bilder auf einer SDCard wird auch von der Kamera
uebernommen. Stromsparend sollte diese Variante ebenfalls sein, da ja
die Cam regulaer ausgeschaltet wird.
Die Qualitaet der Bilder ist halt entsprechend der, der Kamera - aber
mit bis zu 5 Megapixeln kann man am Ende schon ganz nette Zeitraffer
basteln glaub ich.
In der Kamera steckt ein Novatek NT96200 Controller oder so (hab die
grad wieder zugeschraubt die Kamera). Der HErsteller hat aber eine
Webseite unter http://www.novatek.com.tw/ dessen "Products" link besser
nicht angeklickt werden sollte (mir scheint die haben ein
Sicherheitsproblem - laut Google kann man da automatisch mit
Schadsoftware konfrontiert werden). Deswegen hab ich nciht weiter
recherchiert. Moeglicherweise findet man aber noch Hinweise, wie man den
Controller flashen/auslesen kann, dann koennte man evtl. aehnliches wie
mit der Canon Kamera anstellen.
Am Wochenende such ich mir dann irgenteinen Controller raus den ich mit
3V betreiben kann und hack ein paar Zeilen zusammen. Wird tendenziell
ein kleines Board mit einem kleinen ARM Cortex M0 oder der kleinste
ATmega den ich hier finden kann. Kleinere Teile hab ich hier halt leider
nicht rumliegen.
Was man ja theoretisch auch noch machen koennte ist, die anderen Buttons
noch anzuschliessen, damit man auch die Konfiguration aendern kann wie
man lustig ist. Naja, sind halt ein paar bits mehr, aber ich brauchs
erstmal nicht.
Ach.. ich hab keine Ahnung von dieser Elektronenblitzschaltung und
ziemlichen Respekt vor hohen Spannungen. Kann mir jemand sagen, wie ich
so eine Blitzschaltung zuverlaessig entschaerfe? Reicht es, wenn ich da
den grossen 330V Kondensator rausloete, oder was haengt da
typischerweise noch mit drin und dran? Ich brauch den Blitz halt nicht,
und will mir nicht weh tun :-)
Ja, das kann man evtl gleich noch als Warnung hinterher schieben: Wenn
man solche Kameras aufmacht und vorher ne Batterie drin hatte, kann es
sein, dass der Kondensator fuer den Blitz aufgeladen ist. Da sind dann
recht hohe Spannungen drauf, auch wenn die Batterie rausgenommen wurde.
Jetzt noch schauen, wie ich das Teil anschliessend Wetterfest bekomme...
Vielleicht haette ich doch die Wasserdichte Variante fuer vll 20 EUR
mehr nehmen sollen :-/
Vielste Gruesse,
   T.
