Forum: Platinen Layout - Leiterbahnabstände, Lötpads
Autor: Daniel K. (camarril)
Guten Abend liebe Leute,
Ich arbeite gerade am Layout von meiner Platine und bin mir bei ein Paar
Größen und Abständen unsicher.
Mit meiner Belichtungsmethode bekomme ich 0,1mm Leiterbahnen mit ebenso
kleinen Abständen hin. Ich denke diese Breite ist für digitale 5V
Signale noch akzeptabel, doch
1. wie breit sollte ich die Leiterbahnen für meine Stromversorgung
   wählen(vorläufig nur 5V für µCs und LEDs...)?
2. wie groß muss der Durchmesser von Bohrungen mindestens sein, damit
   normale Pins hindurch passen?
3. wie breit muss der Kupferring um die Löcher mindestens sein, damit
man
   per Hand noch vernünftig löten kann?
Ich plane, zumindest noch eine Leiterbahn zwischen 2 Lötpads hindurch zu
friemeln :P
Ich bedanke mich natürlich schon einmal im Voraus für hilfreiche
Antworten =)
Autor: Christian (Gast)
--> so breit wie möglich
--> nachmessen am realen Bauteil? was sind denn "normale Pins"?
> man
--> ausprobieren
> friemeln :P
DIL ist ja auch riesig ;-)
Autor: Uwe N. (ex-aetzer)
Mich würde mal interessieren, wie genau du das machst. 100µm ist für
Bastlerverhältnisse ne' respektable Leistung. Wie misst du deine
LB-Breite ?
Gibt es da ein paar Bilder ?
Gruss Uwe
Autor: Manni (Gast)
Bekommt als Bastler 0.1mm hin und stellt solche Fragen?
Also Dummes Geschwätz.
Manni
PS: bei 100u zahlt man schon bei LP Hersteller Aufpreis.
So drastisch wollte ich es nicht formulieren :-)
Ich glaube es im Moment auch nicht.
Wie schon gesagt, so breit wie möglich. Insbesondere dann, wenn du es
mit schneller Digital-Logik zu tun hast. Umso breiter die LB ist, umso
geringer ist die Induktivität der LB.
Das ist abhängig von der Pin-Dicke. Pindicke plus ca.200-300µm sollte
passen. Damit fliesst beim Löten das Lot schön bis zur anderen Seite der
Platine (falls die durchkontaktiert ist) durch.
> man per Hand noch vernünftig löten kann?
Das steht im Datenblatt, da wird i.d.R. eine Pingeometrie empfohlen.
Ansonsten ist bei DIL ICs ein Wert von 500-800µm umlaufend ein guter
Richtwert.
Ich kann mir eine Nachfrage nicht verkneifen:
Bist du dir sicher, das du 100µm Strukturen als Bastler hinbekommst ?
Ich rate mal: du benutzt Basismaterial mit 35µm Cu-Stärke. Beim Ätzen
hast du zwangsläufig mit Unterätzung zu kämpfen. Und die beträgt ca. 50%
der Cu-Stärke. Beim Ätzen kommt ja in der Realität keine rechteckige
Struktur der LB im Querschnitt zustande, sondern eher eine
Trapezförmige. D.h., die LB ist unten breiter wie oben. Wenn ich das mal
auf 35µm umrechne heisst das, du hast bei 100µm LB-Abstand einen realen
Abstand von ca. 70µm. Und das ohne Kurzschlüsse und mit Bastlermitteln.
Hier würde es eine Menge Leute interessieren, wie du das machst.
Gruss Uwe
erstens: danke an Christian, ich kaufe mir mal eine Schieblehre, mit dem
Lineal ist das Messen etwas schwierig =D
Ich habe Zugang zu Professionellen Geräten, also Belichter,
Ätzanlage,... aber ich bin halt noch nicht so lange dabei. Ich dachte
mir, ich hole mir lieber nen Paar Tipps, bevor ich Stunden und Euros
verschwende zum Ausprobieren, von beidem habe ich als Schüler leider
sehr wenig =P
Uwe N. schrieb:
> Wie misst du deine LB-Breite ?
Ich habe bei Eagle 0,1mm Breite Leiterbahnen Gezogen und mit nem
Durchgangsprüfer geprüft, ob Unterbrechungen vorhanden sind =)
Ich hab das Layout mit nem Laserdrucker auf Folie gedruckt, dann
mindestens 120s in den Belichter, dann Entwickeln, abtrocknen, ätzen im
Ätzgerät, bis das Kupfer weg ist. Anschließend ggf. noch einmal
belichten und entwickeln gegen den überflüssigen Fotolack.
Entwickler und Säure sind von Conrad.
Ich weiß, die Fragen klingen ziemlich amateurhaft. Ich hatte nur eine
kurze Einweisung in die Geräte, aber um das Layout hatte sich keiner
gekümmert... bisher habe ich immer Lochrasterplatinen bestückt, da muss
man sich solche Gedanken nicht machen, aber ich wollte den nächsten
Schritt wagen und meine funktionierenden Platinen etwas Professioneller
aufbereiten.
PS: ich kann hier ja, wenn ich meine erste sinnvolle Platine fertig
habe, ein Bild anhängen.
Nicht die Fragen. Im Moment sind die 100µm Strukturen zweifelhaft.
Aber wie gesagt, wenn du das als Bastler sicher hinbekommst - Respekt.
Gruss Uwe
P.S. Wir warten auf Fotos :-)
