Forum: Platinen Makerbot/RepRap: Wo liegt das Problem?
von Mike S. (drseltsam)
Ich wollte für kleine Prototypen auf Arbeit mal einen Makerbot oder eine
RepRap kaufen. Wenn man sich die Drucke aber anschaut, dann sind die
Auflösungen üblicherweise sehr schlecht. Wo ist denn da der
Flaschenhals? Wieso drucken die so grob?
Grüße,
Mike
von Grolle (Gast)
Wenn Du Dir die Antwort darauf nicht selbst überlegen kannst, nützt Dir
eine Antwort darauf wohl auch kaum was.
Vielen Dank für Deine ausführlichen Schilderungen.
Aber wo genau liegt der Flaschenhals? Langsame Verfahrgeschwindigkeit,
große Düse, ungeregeltes Aufschmelzen? Welchen Kompromiss muss man
eingehen, um genauer zu werden?
von nicht Gast (Gast)
http://hydraraptor.blogspot.com/
der da kriegts ganz gut hin;)
es ist einfach viel know how nötig, schmelzverhalten vom kunststoff, die
3 achsen + heizung + extrudergeschwindigkeit müssen aufeinander
abgestimmt werden, etc etc. aber das sieht schon gut aus, und die werden
sicher noch die restlichen probleme beheben! z.b. hat sich erst vor
kurzem rausgestellt dass man eine beheizte bodenplatte braucht, sonst
verzieht sich alles...da tüfteln die noch dran rum ;)
von Grolle (Gast)
Ok, hier also ein paar Stichwörter für jemanden, der einfach nur fertige
Antworten fordert. Aber wer selber denkt, ist klar im Vorteil...
Die Schrittzahl der Schrittmotoren pro Umdrehung führt mit der
Gewindesteigung der Spindeln zu einer theoretischen Auflösung der
Positionierung.
Ob diese realisierbar ist, hängt davon ab, ob beim Hin- und Her ein
Spiel auftritt bzw. wie groß dieses ist.
Die Starre des mechanischen Aufbaus ist eine weitere zu
berücksichtigende Größe.
Aus dem Extruder wird eine Kunststoffwurst mit einer bestimmten Dicke
gedrückt. Diese ist weich und fliegt ein kleines Stück durch die Luft,
bevor sie sich auf das schon gefertigte Teil bzw. die Bodenplatte legt.
Wie genau ist sowas? Wovon hängt das ab? Wie geht die Bewegung des
Apparats dabei mit ein?
Wie genau ist die Vorschubgeschwindigkeit der Extrudervorrichtung?
Für fortgeschrittene Selbstdenker: Wie und durch was ändern sich die
oben genannten Parameter über die Zeit?
Letzt Frage: Teilweise sind die gefertigten Teile glatt und "sehr schön"
-- bist Du sicher, dass Du überhaupt verstanden hast, was genau Du an
ihnen unschön oder ungenau findest, bzw. hast Du überhaupt verstanden,
was so ein Gerät macht und können kann?
