Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Program läuft nach reset nur manchmal wieder an
Autor: TLars (Gast)
ich habe ein Programm in C geschrieben und mittels avrdude auf mein
ATmega8 geflasht. so weit so gut. das Programm macht wie es soll.
Nun kommt es vor das manchmal der Reset betätigt werden muss um mein
Program wieder in einen calibrierungsmode zu bringen, wenn ich dies
mache, startet es manchmal wie gewollt und manchmal macht es nur
misst.Komplett die Versorgungsspannung AN/AUS macht den gleichen
fehlertyp.
Wenn ich das Programm neu geflasht hab funktioniert es immer
sofort(zufall?).
An was könnt es liegen? Softwarefehler oder eher ein Problem mit der
Spannungsversorgung etc.?
Ich habe alle wichtigen leitungen mit Pull-ups/down versehen, und bei
der HW handelt es sich um eine Motorsteuerung.
Weiterhin benutz ich nur einen Interupt für nen Taster im code.
hat jemand eine idee?
gruss lars
Autor: Michael H. (michael_h45)
schaltplan, source.
Autor: Ingo W. (Gast)
Vergessene Initialisierungen?
mfG ingo
Autor: TLars (Gast)
ergänzend muss ich noch sagen:
Wenn das Programm nach den reset "misst" baut erkennt er aber immernoch
mein tasterevent und reagiert indem er den motor beliebig schaltet.
im anhang der Schaltplan, habe ich ungefähr so nachgebaut(Led gedreht
etc.)
Autor: TLars (Gast)
danke für die antwort. ich denke es hat alles einen init.
als anhang jetz der code;-) ich hoffe ist lesbar.
> etc.)
ungefähr wertlos...
motor entstört? freilaufioden-dioden? reset-C?
Autor: TLars (Gast)
um genauer zu sein ich habe, ich habe den zweiten enable vom L298 auf
PB0 mit pull down gezogen und die Led an den Ports gedreht
gruss Lars
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Es wundert mich, dass dein Programm überhaupt (sinnvoll) läuft...
Die wichtigste Funktion scheint _delay_ms() zu sein. Du solltest dir
unbedingt mal das Thema Zustandsautomaten näher ansehen. Die
main-Schleife wird immer mit voller Geschwindigkeit durchlaufen, und
darin abhängig vom aktuellen Zustand der Maschine (mit switch+case) in
bestimmte Programmteile verzweigt.
>    GICR |= (1<<INT0); // enable Taster
Tastenabfragen gehen üblicherweise anders. Man liest den Taster ein,
macht eine Entprellung und verarbeitet das dann weiter.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du selber nicht mehr durchblickst, in
welchem der verschachtelten Zustände dein Programm sich verklemmt hat.
Mach da doch mal Debugausgaben in Form von LEDs mit rein...
Zur Hardware:
wie hast du das aufgebaut?
Lochraster, Platine (falls ja: wie sieht das Layout aus)?
Wie sieht die Masseführung aus?
Du solltest jetzt erst mal sicherstellen, dass der Motor nicht irgendwie
den uC durcheinanderbringt. Dazu wäre ein simples und überschaubres
Testprogramm nötig.
BTW: sowas sollte es grundsätzlich nicht geben:
ISR (INT0_vect){
  _delay_ms (100);
Ein Delay im ms-Bereich hat in einer ISR nichts zu suchen.
BTW2: das ist auch komplett unnötig:
   while(1) // drive reverse till on reset position
      if(Adc_value>=TRESHOLD)
          goto rst_position;
   rst_position:
C != Basic.
Statt goto schreibt man das so:
          break;
Autor: Peter Bünger (pbuenger)
Der Vcc-Anschluss des Prozessors ist nicht an Vcc angeschlossen.
Gruß,
Peter
Autor: TLars (Gast)
Hallo und danke für die antworten.
@Lother
zur HW: ja das ganze habe ich auf Lochraster aufgebaut, und die
massseführungen sind so kurz wie möglich gehalten.Masse trifft sich beim
HEBW und geht dan von da auf seperaten wegen zu ATmega und L298.
Allgemein die frage: unabhängig von der schlechten Programmierung des
codes, wenn ich weiss das der code geht , und nach einen Reset nicht
mehr.Kann das überhaupt dan am Programmierstil/SW liegen( beim reset
wird ja wieder alles zurückgesetzt,variablen etc.)  oder eher an der
Hardware(was ich denke).
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Die Frage ist: geht der Code überhaupt?
Das alles ist so dermassen unübersichtlich programmiert, dann sich diese
Frage nicht beantworten lässt
ISR (INT0_vect){
unsigned char sreg = SREG;
  //transmit_str_USART("Int0 \n ");
  INT_TASTER=1; // setze Flag
  GICR  &= ~(1<<INT0);// disable Int0
  _delay_ms (100);
  SREG=sreg;
lass wenigstens das SREG Register in Ruhe!
Woher kommt blos diese Unsitte, sich in C an den Prozessorregistern zu
vergreifen? Die gehen dich nichts an! Die stehen unter Verwaltung des
Compilers und nur der kümmert sich um diese Register. Sonst niemand
Autor: TLars (Gast)
ja der code funktioniert sicher wenn er denn einmal richtig gestartet
ist.
das mit den sreg war copy und paste aus einen tutorial. und die 100ms
delay in der ISR ist meine entprellung, ich weiss ist nicht schick aber
da eh keine anderen interrups vorhanden sind, dacht ich mir mach ich es
da rein.
zu meinen akt Fuses.:ich habe zur zeit lFuse:0xFF und hFuse:0xD9 gesetzt
siehe link: http://www.engbedded.com/fusecalc
ich werd mal das Boden Fuse setzen und schauen was passiert.
> ist.
Wer gestartet? Der Code? Oder deine Maschine?
Und wie schaffst du einen Start, dass er garantiert geht?
Klappt das überhaupt, oder ist jeder Start ein Bangen und Hoffen?
Ja, sind wir denn bei Windows, dass für eine simple Referenzfahrt schon
ein Reboot nötig ist?  :-o
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du ein Softwareproblem hast. Wer hält
dagegen?
Das mit der Versorung am Pin 7 war noch offen...
Wie stehts damit eigentlich?
> richtig gestartet ist.
Also funktioniert er nicht :-)
delays macht man nie leichtfertig rein.
Und schon gar nicht in Interrupt Routinen.
> da rein.
Darum gehts eher weniger.
Wenn ein Interrupt nur einigermassen häufig genug auftritt, dann macht
dir der delay da drinnen den kompletten µC dicht. Und zwar schon weit
früher als man das aufgrund der Arbeitsgeschwindigkeit (und ohne delay)
annehmen könnte.
BODEN ist sicher gut.
Aber kümmerer dich erst mal um dein Programm. Das ist ja schauderhaft.
Fang wenigstens damit an, die vielen immer gleichen Programmteile in
Funktionen auszulagern um die Komplexität runterzubringen und mehr
Übersicht reinzubringen.
Autor: TLars (Gast)
das setzen von der Boden Fuse hat es gebracht. jetzt geht es
einwandfrei;-)
gruss Lars
Autor: Joachim K. (minifloat)
BODEN Anschalten und es läuft? Ich denke der läuft jetzt nur immer
wieder von vorn los, wenn es übermäßige Spannungseinbrüche gibt.
mf
Autor: Tweety (Gast)
Habe genau das selbe Problem. Programm läuft seit 2 Monaten ohne
Probleme, jetzt habe ich den Reset Pin angedrahtet und nur noch einzelne
Teile des uC laufen. BODEN bringt da bei mir leider garnichts. Suche
weiter und melde mich wenn ich den Fehler gefunden habe.
Funktioniert es bei dir jetzt wirklich ?
Dann fängt sich der Pin Störungen ein.
Aber fang jetzt bitte nicht an, den Pin zu entstören...
Autor: TLars (Gast)
hallo
@tweety
ja das Program macht jetzt was es soll, auch nach reset...boden fuse hat
also bei mir das Problem gelöst.
Ein tipp den ich wegen diesen Problem noch bekommen hatte war doch mal
im Program alle Variablen , auch Schleifen index, auf volatile zu
setzen.(falls du denkst es ist ein SW-Problem).
Gruss Lars
