Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kurzzeitige "Spitzen" auf Gleichspannung" entfernen?
von Oliver R. (rollinator)
ich habe eine Gleichspannung, die sich im Wert ändert und weiter
Ausgewertet werden soll.
Auf dieser Gleichspannung ist allerding auch ein "Spitze" die alle 9µs
kommt und eine dauer von ca. 100ns dauert.
Ist es möglich, diese Spitze zeitlich zu filtern, d.h. ich habe ein
Bauteil, das die Eingangspannung aufnimmt aber erst die Ausgangsspannung
ändert, wenn die Eingangspannung z.B. länger als 200ns vorliegt?
So wäre meine 100ns lange Spitze doch weg?
von abc (Gast)
Habe nicht nachgerechnet, schalte doch einen Kondensator dazwischen?
von matze (Gast)
mach es doch in der auswertung. mehrmals messen, mittelwert bilden und
die werte welche zu weit davon abweichen wegwerfen.
mfg
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Vergrössere mal den C42 in Deinem Schaltplan auf 1nF, dann isses weg.
Ja das wäre einfach, wenn ich eine µC verwendete.
Leider kann ich keine µC aus bestimmten, verbindlichen Vorgaben
verwenden.
Ich verwende einen Komparator OPA134.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/BurrBrown/mXrtrsq.pdf
Ich glaube, der kann, wie ich gerade bemerkt habe, keine Signal mit
einer Frequenz größe als 8Mhz verarbeiten.
Meine Störspitze hat eine Frequenz von ca. 10Mhz, sollte dann also
keinen Einfluss haben?
sehe ich das richtig?
grüße,
Ôlli
von U.R. Schmitt (Gast)
Und Ferritperlen an die AD Wandler Beinchen des Controllers
Weißt du, woher die kommt?
von oszi40 (Gast)
Ganz einfach URSACHE suchen und beseitigen oder z.B. mühsam die Symptome
mit LC ausfiltern?
Störung im Versorgungsnetz 230V 50Hz!
Ich habe nun festgestellt, das die Störung keine Auswirkung auf den
OP-Eingang hat.
Somit hat sich das Thema hier erübrigt.
Warum sollte ich eine Störung beseitigen wollen, die letztlich doch
nicht stört!
von Karl H. (kbuchegg)
> nicht stört!
Jedes ignorierte Problem wartet nur auf den Moment, an dem es maximalen
Schaden anrichten kann. Und dann schlägt es zu. Erbarmungslos.
> nicht stört!
Aber sie hat dich doch gestört.
Zumindest noch im Beitrag "kurzzeitige "Spitzen" auf Gleichspannung" entfernen?"
Er wollte doch eh nur mal was schreiben, weil ihm langweilig ist.
Er hat
1. das Problem nie vorher untersucht
2. keinerlei verwertbare Daten geliefert
Wenn selbst auf Aufforderung nicht wenigstens ein Schaltplan kommt,
kann's kein Problem gewesen sein.
Aber er hat 3 Beiträge geschrieben und damit irgendwie 3 Stunden
überbrückt.
Das Problem scheint also gelöst ;-)
Ja irgendwie schon! Sorry
