Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WIZ610wi UDP Übertragung
von Jürgen P. (juergenp)
Ich versuche über das WIZ610wi-Modul serielle Daten über UDP zu
versenden. Mit der TCP Verbindung klappt das ziemlich gut, mit der Zeit
treten aber Verzögerungen auf, daher jetzt der test mit UDP. Allerdings
empfange ich per UDP gar keine Daten.
Hat sich schonmal jemand mit dem Modul beschäftig?
von WizNet (Gast)
Habe vor ca. 2 Jahren mit einem WizNet-Modul gearbeitet. Hat ziemlich
viele Nerven (und Zeit) gekostet bis ich festgestellt habe, dass unter
UDP/IP das Modul sich aufhängt, wenn absolut zeitgleich Daten gesendet
und empfangen werden. Was bei einer normalen Anwendung früher oder
später immer auftritt. Unter TCP/IP soll es laut WizNet keine Probleme
geben.
Die Daten sollen nur vom Serial Port des Moduls ins Neztwerk übertragen
werden. Wie gesagt, per TCP (fast) kein Problem.
Was muss ich denn für eine UDP-Übertragung einstellen? Laut Manual
brauche ich nur die Portnummer. Mittlerweile gibt es sogar ein
Konfiguratonsprogramm won WIZnet mit dem ich auf die Ports am Rechner
zugreifen kann. Auch hier werden die Daten über TCP angezeigt, aber über
UDP kommt keine Verbindung zustande. Muss ich da noch mehr als die
Portnummer einstellen?
Aha, scheinbar muss man das Modul erst einmal ansprechen, damit es
sendet. Bei TCP/IP ist das nicht so.
Ist das normal für eine UDP-Übertragung? Kenne mich da nicht aus, und im
Manual steht davon nichts...
von John S. (student)
Hallo Jürgen,
experimentier auch mit so einem Teil. Was meinst du mit "ansprechen" ?
Eine ganz andere Frage: Kann das Teil eigentlich 2 TCP/IP Verbindungen
gleichzeitig bedienen ? Eine passiv bedient und eine aktiv initiiert ?
Grüße
Nein, soweit ich das gesehen habe, kann per TCP/IP nur eine
Datenverbindung aufgebaut werden.
Mit ansprechen meine ich, dass ich auf den UDP-Port erst mal irgendein
Zeichen schicken muss, bevor darüber Daten zu empfangen sind. Danach
kommen die Daten dann wie gewünscht durch.
Also, ums klar auszudrücken: Ein Zeichen muss vom PC an das WLAN-Modul
übertragen werden. Dann gehts.
Danke für die schnelle Antwort.
Kann eventuell parallel eine UDP Kommunikation laufen ?
Danke und Grüße
von drpep (Gast)
Nur aus reinem Interesse: welche Datenrate erreicht ihr mit TCP, und
welche mit UDP? Welcher controller?
Das Modul kann nur entweder TCP/IP oder UDP. Nicht beides gleichzeitig.
Ich habe das Modul gerade nicht vorliegen. Es könnte aber sein, dass es
per UDP eine Multicast oder Broadcast Übertragung zulässt und so mehrere
Rechner zugriff auf die Daten haben.
@ drpep: Ich habe das ganze sehr stabil mit 19200 Baud laufen. Die Daten
werden von einem ATMega1280 geliefert.
von drpep (Gast)
Ok, dann ist es eine andere Größenordnung als ich suche. Ich habe gerade
5 Mbit/s per udp an einem avr32 am laufen. Ist der stark hier im Modul
integriert?
> integriert?
Also meist wird 1 Mbit/s als Netto Durchsatz angegeben (Bottle-Neck ist
natürlich die serielle Schnittstelle).
Grüße
Ich weiß gar nicht was die höchste Baudrate bei dem WIZ610 ist. Kann
morgen mal nachsehen.
Was meinst Du mit
Ist der stark hier im Modul integriert?
von drpep (Gast)
ich meinte "Stack" mein handy hat so eine blöde autokorrektur :D
Ja, Modul hat den Stack implementiert.
von Fabian H. (hdr)
Hallo an alle,
ich plane derzeit auch ein Projekt, mit dem o.g. Modul. Bevor ich nun
vergeblich Geld und Zeit investiere habe ich zwei Fragen an die, die
sich bereits mit dem Modul beschäftigt haben:
- Reagiert bzw. Empfängt das Modul auch UDP Nachrichten, die an
Broadcast Adressen gerichtet sind?! (z.B. 2.255.255.255, wenn das Modul
die IP 2.1.1.1 besitzt)
- Kennt jemand eine günstige Bezugsquelle? (Derzeit ist bekannt ca. 30
Euro aus den USA vom Hersteller und ca. 50 Euro von watterott.com)
Danke und viele Grüße
Martin
von Fabian H. (hdr)
Alternative Frage:
Gibt es eine Alternative zu dem genannten Modul, welches preislich nicht
wesentlich teurer ist?! (Lantronix ist bekannt)
von Melanie G. (Gast)
Hallo Martin,
wie Du siehst, hat schonmal jemand diese Frage gestellt und ebenfalls
keine Antwort bekommen. Da Hilft wohl nur kaufen und ausprobieren.
Lg Melanie
von Martin K. (Gast)
Hmmm... schade, dass wollte ich eigentlich vermeiden.
Dann poste mal bitet, sobald Du genaueres weißt. Damit andere nicht dumm
sterben müssen.
LG
Also: Auch Broadcastnachrichten werden ohne Probleme empfangen.
von Sascha (Gast)
Mal ne doofe Frage:
Wie sende ich denn mit dem WI610 die Daten als Broadcast?
Bisher klappt bei mir nur folgendes:
Eine UDP Verbindung wird aktiviert, wenn ich das WI610 von einem Client
aus anwähle. Dabei reicht es, irgendein Zeichen an das WI610 zu senden.
Aber wenn ich von einem anderen Rechner aus Daten empfangen will, und
ich von dort das WI610 anklingle, dann wird die Verbindung zum ersten
Rechner unterbrochen.
Ich möchte aber gerne mit mehreren Rechnern Daten empfangen. Hat jemand
das schonmal getestet?
von soundsou (Gast)
Falls du UDP Broadcast verwendest und trozdem von einem rechner aus
zuerste ein Zeichen an den Sender schicken musst, würde ich mal genau
die Firewall Einstellungen auf dem Rechner prüfen. schaut danach aus,
als ob die Firewall den Port nur von innen aus Aufmacht. Achtung, die
meisten Virenscanner haben zusätzlich zur Windowsfirewall (falls du
Windows benutzt) eine weitere Firewall eingebaut.
gruss SOundso
von Sascha (Gast)
Tja, wenn ich mal so genau wüsste, ob das überhaupt Broadcast kann.
Im Manual zum WI610 steht nur, dass man TCP oder UDP zur Übertragung
nutzen kann. Zu UDP steht da aber nicht wie.
Ist vermutlich ganz einfach, aber ich kenne mich da auch nicht so
richtig mit aus, bzw. werde nicht ganz schlau daraus, was der
Unterschied bei UDP ist zwischen einer Übertragung zu einem oder
mehreren Empfängern. Ich geb da ja eigentlich nirgends die IP-Adresse
an. Ich dachte, dass bei UDP die Daten ebend nicht Adressiert ins
Netzwerk geschickt werden, und wenn man auf dem richtigen Port lauscht,
empfängt man die Daten, solange man im selben Subnetz ist.
Ist das falsch?
@ sounso:
Das mit den Ports werde ich mal testen. Hoffe ich hab morgen noch ne
Chance dazu.
von Sascha (Gast)
So, konnte das heute endlich mal testen. Habe die windowseigene Firewall
und Antivirensoftware mal deaktiviert. Gleiches Bild:
Empfang erst nachdem ich was auf den Port schreibe. In dem Moment wird
übrigens auch eine funktionierende Übertragung auf einem anderen Rechner
abgebrochen.
von Sascha (Gast)
Die Broadcast-Übertragung funktioniert übrigens, wenn man das WLAN-Modul
im Mixed-Mode laufen lässt, und dann als Server-IP im letzten Segment
die 255 einträgt.
Jetzt stelle ich allerdings fest, dass auf dem Weg zu einem Rechner sehr
viele Datensätze verloren gehen. Dass das bei UDP passieren kann ist mir
klar, aber das komische ist, dass beie Empfangsrechner nebeneinander
stehen, und eine "hervorragende Signalstärke" attestieren.
Außerdem sind in diesem Netzwerk ja ausschlißelich diese
Empfängerrechner und der Sender verbunden. Also müssten die Daten ja auf
dem direkten Wege vom Sender zum Empfänger gelangen.
Und bei dem zweiten Rechner fallen gar keine Datensätze aus.
Muss ich damit leben?
Sascha
von Sven B. (mainframeosx)
Ich habe mir auch das Modul zugelegt, hat sich jemand schon damit unter
MacOS X mit beschäftigt. Walen Koppelung mit MacOS X läuft schon, habe
dann mal ein RS232 Adapter drangehängt. Aber wie wird das Teil
Angesprochen?.Kann hier mal jemand die Konfiguration Posten.
