Hallo, ich spiele mit dem Gedanken als digitale Lautstärkeregelung den PGA2311 (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pga2311.pdf) zu verwenden. Allerdings habe ich nur +5V als Versorgung zur Verfügung, aber keine -5V für den Analogteil. Würde es funktionieren, wenn ich dem ankommenden Audiosignal über einen Kondensator mit nachgeschaltetem 1:1 Spannungsteiler einen Offset auf die halbe Betriebsspannung verpasse und den Pin für die negative Versorgungsspannung auf GND lege? Ralf
Ich würde dir empfehlen dir die -5V 'einfach' zu erzeugen. Es gibt fertige DC/DC Module die machen z.B. bei 5V in ebenfalls -5V am Ausgang. Die PGA2311 sollten wirklich symetrisch betrieben werden, also klappt so einfach dein Vorschlag nicht!
Ich habe für dein Problem leider keine Lösung, aber ich kann dir sagen, wie man es NICHT machen sollte: Negativspannungserzeugung +5V --> -5V für PGA mit Ladungspumpe ICL7660 ist ne schlechte Idee. Ergibt fiese, hörbare, rippleverseuchte Spannung bei 10khz.
Klar, wenn man in Audio-Anwendungen Schaltregler einsetzt ist eine gescheite Filterung unumgänglich. Laut Datenblatt geht die Output-Voltage von (V+)-1.25V bis (V-)+1.25V Angenommen du würdest (V+)=5V und (V-)=0V wählen würden nurnoch 2.5V peak-peak Augang zur Verfügung stehen...
> Würde es funktionieren....
Das mußt du ausprobieren, aber das Datenblatt gibt da kaum einen
Hoffungsschimmer. Die ganzen internen Schalter an den Widerstandsketten
sind vermutlich für 10V ausgelegt. Du verletzt auf jeden Fall die Spec
und mußt mit den Folgen leben (Klirrfaktor, Nichtlinearität...).
Im Datenblatt steht eindeutig unter 'Electrical Characteristics' Va- soll im Bereich -4.75V bis -5.25V liegen... Ausprobiert habe ich das auch noch nicht, aber ich denke wenn es möglich wäre den Chip auch unsymetrisch zu betreiben hätte TI schon einen Hinweis drauf gegeben.
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten. Ich denke ich werde dann einen anderen Ansatz suchen. Da ich generell nicht weiss, was ich mit digitalen Potis/PGA2311/sonstigen Lösungen erreichen kann, möchte ich keine "halben" Sachen basteln :) Ich werd schon was finden. Nochmals danke an alle. Ralf
schieb Hat jemand zufällig noch eine elegante Lösung parat?
