Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Absicherung Trenntrafo + Stelltrafo
von Sebastian R. (sebr)
Habe mir aus nem Trenntrafo und Sparstelltrafo eine regelbare,
potentialfreie Spannungsversorgung gebaut. Dazu noch
Dreheiseninstrumente, Schalter und Kleinkram. Ist soweit fertig das
Teil, jetzt überlege ich nur wegen der Absicherung. So sieht der Aufbau
aus:
230V-->F1-->Schalter-->Trenntrafo-->Stelltrafo-->F2-->Ausgang
Die relevanten Daten (von den Typenschildern):
Trenntrafo: 300VA, EI-Kern, sek. 220V  1,36A
Stelltrafo: Ringkern, sek. 0-250V 1,6A   Sicherung 1,6A
Die 220V sind kein Tippfehler da beide Trafos schon etwas älter sind.
Wie sind die beiden Sicherungen F1 und F2 zu dimensionieren?
von Michael G. (tronic_9)
Hallöchen!
Das Thema ist schon Älter aber weil  sie für mich im Moment relevant ist
hole ich es mal nach vorne!
Sachverhalt: Ich besitze einen Trenntrafo mit 250 W Leistung bei 220 V
(ja auch ein älterer Trenntrafo) ;-)
Kann leider die Spannung nicht einstellen...wenn ich dann ein
Sparstelltrafo dahinten anschliesse müsste es gehen oder? Und habe dann
das Prinzip des Trennregeltrafos so wie die großen Geräte zu kaufen
gibt?
Es gibt so viele Angebote von solchen Ringkernstelltrafos im
Gehäuse...könnte Sie sicher auch dafür verwenden...
von Andrew T. (marsufant)
> gibt?
Ja.
Siehe auch hier: Beitrag "Trenntrafo, dann Stelltrafo oder umgekehrt???"
Alles klar!
Vielen Dank für den Hinweis...Beitrag beantwortet alle Fragen! Cool!
