Hallo Community, Ich hab die Schaltung aus dem Datenblatt des L297 auf einer Platine. Wenn ich jetzt die Platine mit den 24 V und den 5 V versorg und den Motor ansteuere, dann zittert der Schrittmotor ur etwas (also er bewegt sich einen Schritt nach links, einen nach rechts... usw) Ich habe schon einiges ausprobiert, aber nichts half mir bei diesem Problem. Ich steuere den Motor mit 50 Hz an, also lege am CLK Pin die 50 Hz an. Was könnte hier der Fehler sein? Bin über jegliche Hilfe dankbar! Mit freundlichen Grüßen Schrittmotor-Bastler
Hallo, also ich habe meine Steuerung erst mal mit LED's an den Motorleitungen getestet. 0,5 Hz drauf geben und schauen ob die Reihenfolge der Schritte stimmt. Schöne Grüße Thomas
Guten Morgen, ich hab bei meinem Schrittmotor die Leitungen Blau Sschwarz Rot und Grün Ich glaube ich habe die Leitungen richtig angeschlossen. Hab zum Testen mal 50 Hz an den Motor gegeben. aber ich denke ich probier das auch mal mit einem Herz. Kann es auch sein, dass mein L298 kaputt ist? egal, was ich als Strombegrenzn einstelle, der zieht soviel wie mein Regelnetzteil zulässt. Die Spannung von 15V/1A bricht zusammen. Mit freundlichen Grüßen motorix
Welche Widerstände hast du denn als Strommesswiderstände (RS1 und RS2)
drin? Dir ist klar, dass die Dinger den Strom durch die Motorwicklung
festlegen?
Naja, das ist nicht üppig...
Schrittmotor zittert ? Friert er vielleicht, der arme kleine ... :-) Entschuldigung - der Kalauer musste einfach raus. Hoffe ihr könnt drüber grinsen.
> der arme kleine ...
Du weißt doch gar nicht, ob er klein ist... ;-)
Das wäre dann auch die nächste Frage: welcher Schrittmotor ist
eingesetzt?
Also das hier ist der Schrittmotor: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C39;GROUPID=3299;ARTICLE=62654;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=26L8kF4KwQARoAAHtCPt46bf411c01982f291d10fd874170c4eca Also frieren ist ausgeschlossen... Dafür ists bei mir zu warm! Als Messwiederstände hab ich jeweils 1 Ohm und 9 Watt glaub ich. Aber des ist etwas komisch, da ich die Spannung von 15 V einstelle und Strombegrenzung auf ca. 1.5 A stell. Die Spannung bricht zusammen und der zieht 1.5 A. Wenn ich jetzt die Strombegrenzung auf 2 A stell zieht der auch 2 A. also ist doch da irgendwas faul oder? Mit freundlichen Grüßen motorix
motorix schrieb: > Guten Morgen, > ich hab bei meinem Schrittmotor die Leitungen Blau Sschwarz Rot und Grün Darauf würde ich erst mal gar nichts geben, dass diese Farben mit irgendwelchen Farben die im Web dokumentiert sind übereinstimmen. gemeinsame Masse der Leitungen identifizieren und dann nacheinander ein Kabel nach dem nächsten an + und rauskriegen in welcher Reihenfolge die Wicklungen angesteuert werden müssen. Das dauert ein paar Minuten und dann stimmt die Reihenfolge.
Diese Schaltung ist noch nicht ganz vollständig :-o
Was hast du an Vref angeschlossen?
Ich glaube schon, dass meine Schaltung vollständig ist, ich habe mit einem Poti 1 V eingestellt (1A Strombegrenzung) und die anderen Pins mit meinem uC verbunden. Jetzt hab ich den Enable Pin mit einem Pull Down (10K) Widerstand versehen. In meiner Initialisierung hab ich dann hier das High Signal und dann geb ich ein 1 Hz Takt auf den CLK Pin. Der Rest ist nicht angeschlossen (Hochohmig in der Luft ;-) ). Bei den Led´s zeigt es nichts an... Aber der Motor geht langsam nach rechts und nach links. Ich vermute zur Zeit, dass mein L298 tot ist. Ich find des Verhalten von Strom und Spannung bei dem etwas komisch, worauf ich auf den defekt tendiere. Grüße motorix
Nachtrag: Hab gerade mal nachgemessen. Also es sind schon Sw/Gn und Rt/Bl die zwei Spulen. Gemeinsame Masse ham die ja net (?). Aber bei meinem Netzteil ist irgendwas merkwürdig. Wenn ich 15V und 1A einstell und mein (bis jetzt immer) kurzschlussfestes Netzteil einen Kurzschluss bekommt, dann fließt halt 1A und die Spannung bleibt stabil! Aber jetzt ist es so, dass die 15V VOLLSTÄNDIG (!) zusammenbrechen und mir nur 1A angezeigt werden. Dies könnte vielleicht der Grund sein, warum mein Motor sich drehen "will" aber nicht kann, weil nix kommt. drum vermus ich gingen auch die LED´s nicht. Nur so als Nachtrag ;)
> Hab gerade mal nachgemessen. Also es sind schon Sw/Gn und Rt/Bl die zwei > Spulen. Gemeinsame Masse ham die ja net (?). Nein, das passt. > die Spannung bleibt stabil! Garantiert nicht: an einem Kurzschluss fallen immer 0V ab. > Aber jetzt ist es so, dass die 15V VOLLSTÄNDIG (!) zusammenbrechen > und mir nur 1A angezeigt werden. Das ist die logische Konsequenz. Mach doch mal ein (brauchbares) Foto von deinem Aufbau und poste das. EDIT: > Welchen Widerstand haben denn die Wicklungen? Uninteressant, weil Chopperbetrieb. Der Strangstrom darf max. 1A sein.
So jetzt geht alles... ...echt total doofer Fehler -.- die Dioden nach Masse waren schon falsch herum bestückt. Naja das erklärt jetzt auch den hohen Strom, jetzt ist konstant ein Ampere´. Danke für eure Mithilfe dem Fehler auf die Schliche zu kommen! motorix
