Eine schönes Wochenende wünsche ich! Ich habe mich gerade etwas in Eagle3D von matwei.de eingearbeitet und bin auf einen Interessanten, meiner Meinung nach, Fehler gestoßen und wollte mal fragen ob jemand anderes diesen Phänomen auch beobachtet hat und wie er diesen eventuell behoben hat.. Die beiden SMD-IC in dem sind nämlich, wie man hoffentlich erkennen kann, um eine Landefläche verrückt. Es hat zwar keinen Einfluss wie man sehen kann auf die Leitbahnen aber es stört etwas doch etwas das Bild des ganzen. Deswegen möchte einfach mal fragen: Ist dieses Problem bekannt und wenn ja wie sehen die Lösungsmöglichkeiten dafür aus? Bei Bedarf oder Interesse kann ich noch die Eagle Dateien bzw. die POV-Ray Datei mit hochladen. Grüße zum Samstag.
Das sieht so aus, als ist das Gehäuse des Chips "falsch" gezeichnet. Eagle3D benutzt den absoluten Nullpunkt der Gehäuse-Ansicht als Mitte für das 3D-Modell. Daran wird es liegen. Wenn du das Gehäuse in der Gehäuse-Ansicht (Du musst die Library öffnen dafür) etwas verschiebst, passt es. Sicher, dass das aus der offiziellen Eagle Lib ist? Da passt eigentlich alles. Besonders bei den (relativ häufig benutzen) 74er Chips.
Nee... den gab es in der offiziellen Bibliothek nicht. Das ist ein selbsterstellter.
