Guten Morgen, ich bin auf der Suche nach einem Eval-Board. Der verbaute MC sollte von TI sein und folgendes haben: - Floating-Point Unit/ oder Fixed-Point Unit !? - mindestens 3 ADC (Wandlungszeit < 100 ns) - mindestens 3 PWMs (denke die generierten Signale können über GPIO invertiert ausgegeben werden!?) - mindestens 150 MHz haben - 256 kB Flash Hatte mir den TMS320F28334 ausgesucht. Vielleicht gibts da was anderes/besseres!? Der MC soll zur Steuerung/Regelung eines Umrichter verwendet werden. Es werden einige Regelalgorithmen implementiert, desswegen darf er ruhig Dampf haben. Habe bereits das Code-Composter Studio. Benötige also nur das Board. Die API, ect. bekommt man ja (hoffe ich) bei TI auf der Homepage. Wo bekommt man ein Eval-Board? Was wird das ungefähr kosten? Viele Grüße Chris
Verschoben durch Admin
> - mindestens 3 PWMs (denke die generierten Signale können über GPIO > invertiert ausgegeben werden!?) Willst du die PWM und gleichzeitig einen invertierten Ausgang? Dann eher nicht. Wenn du allerdings eine zweite PWM-Unit mit invertiertem Pegel laufen lässt, könnte das gehen. Aber zur Motor-Ansteuerung wäre es sowieso sinnvoll, jeden der 6 Transistoren einzeln und mit einer Totzeit anzusteuern. > Code-Composter LOL, ist das sowas wie ein NULL-Device? ;-)
>Wo bekommt man ein Eval-Board? Was wird das ungefähr kosten? Nutzt Du keine Suchmaschinen? http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tmdsdock28335.html
Guck dir mal den TMS320F28335 an. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tms320f28335.html Der kann/erfüllt alles was du forderst (der 334 zwar auch, aber für den gibt es keine Eval-Boards). Ein Eval-Board wurde ja oben schon genannt - ein anderes wäre das eZdsp 28335 von Spectrum Digital: http://www.spectrumdigital.com/product_info.php?cPath=30_84&products_id=229 http://www.spectrumdigital.com/product_info.php?cPath=30_84&products_id=198
Besten Dank für das Feedback! Seppl schrieb: > Nutzt Du keine Suchmaschinen? Nein, ich habe auch die URL dieser Community durch mehrmaliges Probieren im Browser gefunden.. !doh :) Scherz! Habe nach Eval-Board gesucht. Das kannte ich bereits von einem Stellaris Cortex M3. Aber das Experimenter Kit ist wohl auch eine Lösung. Und kostet "nur" 99 Dollar. Lothar Miller schrieb: > Wenn du allerdings eine zweite PWM-Unit mit invertiertem Pegel > laufen lässt, könnte das gehen. So dachte ich mir das. Aber der MC hat ja einige PWMs mehr. Werde dann mit "Todzeiten" (ich mag dieses Wort nicht) arbeiten. Lothar Miller schrieb: >> Code-Composter > LOL, ist das sowas wie ein NULL-Device? ;-) Habe ich bewusst geschrieben. :) Die vergangenen Versionen des Code-Composers waren nicht der Knaller! Momentan ists aber Akzeptabel. Micha schrieb: > Guck dir mal den TMS320F28335 an. Das wäre eine Alternative! Dankeschön! Micha schrieb: > ein anderes wäre das eZdsp 28335 von Spectrum Digital: > http://www.spectrumdigital.com/product_info.php?cP... > http://www.spectrumdigital.com/product_info.php?cP... Zwar auch nett, doch kosten die > 350 Dollar (Code Composer habe ich bereits). Da bin ich mit den 99 Dollar von TI wohl besser dran. Werde es aus meiner eigenen Tasche zahlen! :) Besten Dank und viele Grüße Chris
Chris M. schrieb: > So dachte ich mir das. Aber der MC hat ja einige PWMs mehr. Werde dann > mit "Todzeiten" (ich mag dieses Wort nicht) arbeiten. Ich mag das Wort auch nicht (weil es falsch geschrieben ist)... Der Chip hat die Ausgänge für diesen Zweck schon entsprechend vorgesehen. Du nutzt z.B. EPWM1A und EPWM1B für die beiden Transistoren einer Halbbrücke. Die Totzeiten kannst du sehr komfortabel mittels "Dead-Band-Generator" einstellen. So brauchst du dich (nach der Initialisierung) nicht weiter drum zu kümmern. Wenn du allerdings die hochauflösende PWM (HRPWM) benötigst wird es etwas anfwändiger, bleibt aber dank der "kaskadierbaren" PWMs dennoch recht einfach realisierbar - allerdings stehen dann nur noch halb so viele Ausgänge zur Verfügung (HRPWM geht nur über die EPWMxA-Pins). Chris M. schrieb: > Zwar auch nett, doch kosten die > 350 Dollar (Code Composer habe ich > bereits). Da bin ich mit den 99 Dollar von TI wohl besser dran. Werde es > aus meiner eigenen Tasche zahlen! :) Du musst bei der Wahl allerdings beachten was du sonst noch nutzen willst/brauchst: bei der controlCARD auf dem Experimenter Kit sind nicht alle Pins über den DIMM-Sockel nach außen geführt. So sind z.B. einige Pins des externen Interfaces nicht über den DIMM-Sockel zugänglich. Also mach dir vorher Gedanken was du wie wo anschließen willst...
