Hallo! Ich stehe gerade vor dem problem dass ich hier ein Board habe mit 2 Spartan3E drauf: der erste ist ein 250 und der zweite ein 1200. Der 250 soll eine verbindung zu einem PCI-Bus herstellen und die sozusagen weiterleiten an den 1200, allerdings moechte ich dass der 250 so viele aufgaben wie irgendmoeglich erledigt. Der geschwindigkeitsverlusst sollte, soweit moeglich, nicht zu spueren sein. Die FPGAs sind auf dem board sehr nah bei einander (ca. 2cm abstand). Wie wuerdet ihr das machen? wenn ich den schaltplan richtig interpretiere habe ich ungefaehr 20 io-pins als verbindung die ich benutzen kann. die frage ist nun: wie mache ich das am besten? es waere schon nicht schlecht wenn ich darueber die datenmenge von 33MHz PCI bekomme, das sind also 133MB/s brutto. theoretisch waere es wohl recht gut da wieder pci zur verbindung zu nutzen, nur dann waere der 250er ja komplett sinnlos, ich moechte am liebsten dass ich einfach in den 250er ne art fifo habe und da vom 1200er einfach immer reinschreibe. Meine frage ist jetzt nur: hat sowas schonmal jemand gemacht? was fuer schwierigkeiten gibts dabei? worauf ist zu achten? kann man zb. ein 16-bit parallelen bus nehmen, die restlichen 4 signale als steuerleitungen und dann einfach immer reinpushen? so viele fragen.. :) zachso
Das Stichwort lautet: asynchrone FIFOs Hat der Spartan3E schon SERDES-Blöcke? (Hmm, die scheint es nur beim Virtex zu geben...) Du könntest aber die DDR-IOs nutzen. Duke
das Board ist ein vorgefertigtes, ich weiss jetzt aus dem kopf nicht welche Pins da verbunden sind, aber DDR ist auf jeden fall belegt (da haengt ein ddr2-chip dran). was vielleicht noch zu erwaehnen waere: die beiden FPGA bekommen den gleichen takt Zachso
Wofür SERDES, wenn man parallel bauen kann???? >20 io-pins Ok, das sind wenigstens 30-50MHz x 20 unidirektional mit nur einem Takt Latenz. >Der geschwindigkeitsverlusst sollte, Welche Geschwindigkeit?
Oli schrieb: >>Der geschwindigkeitsverlusst sollte, > Welche Geschwindigkeit? na ja, der geschwindigkeitsverlust zum PCI mit 33MHz (ganeuer gesagt ist es Cardbus) (das am andern ende des 250er haengt)
zachso schrieb: > na ja, der geschwindigkeitsverlust zum PCI mit 33MHz (ganeuer gesagt ist > > es Cardbus) (das am andern ende des 250er haengt) Der real erzielbare Durchsatz duerfte so zwischen 60-100MB/Sec. liegen ( je nach Datenrichtung und Paketgroessen, Rechnerchipsatz, BIOS etc.) wenns Dir gnuegt ware eine reine FIFO Schnittstelle ( meinetwegen auch mit mehr als 100MHz denkbar). Und fuer Einstellungenn gegebenenfalls einen SPI Klingeldraht... Gruss Andreas
also nur mal damit ich das jetzt kapiere: Einstellungen soll ich ueber SPI schicken, und die eigentlichen Daten dann ueber die parallele wobei die in den beiden FPGAs in ein FIFO schreibt? hoert sich eigentlich ganz sinnvoll an, nur wie wuerde man das mit der Paritaet machen? einfach eine gerade/ungerade paritaet bilden und mit uebertragen, oder doch lieber eine crc-variante und dann abwechselnd parity/datenphase (was ja gleich mal zur halbierung der nettodatenrate fuehren wuerde). ciao, arne
