Moin, ich habe den Brenner8 zusammengebaut und bekomme folgende Fehlermeldung: US-Burn V1.11 a2 -- Windows NT/2000/XP/Vista -- Version 5.1 (WinXP) Build 2600 -- Service Pack 2 -- PIC-database V.24 (06/05/2010) -- USB-DLL-Version : 00010000 ## NO Brenner8/9 detected! ## NO HEX-file loaded -- USB-DLL-Version : 00010000 -- 1 sprut-device(s) detected -- Bootloader, V. 0 ## NO Brenner8/9 detected Die Meldung tritt auch jedesmal nach dem Laden der Firmware auf. Kennt jemand eine Lösung für dieses Verhalten?
Du hast aber schon den Bootloader in den SteuerPIC gebrannt? Ansonsten ist es Essig mit der Firmware. ■
-) wie blinken die LEDs beim Einstecken in USB -) wie blinken die LEDs beim USBurn starten ? -) welche Taktquelle -) richtiger Bootloader draufgebrannt? (-> der Taktquelle entsprechend) !!! Bei dir stimmt glaube ich was mit dem Bootlader nicht - eigentlich sollte da die Version angezeigt werden ! Bei dir steht da Version 0. Steuerchip muss extern geflasht werden !
Habe den Fehler entdeckt: Die eine Verbindung des Jumpers JP1 war nicht angelötet, und daher dachte der Steuer-PIC natürlich ständig, es soll neue Firmware aufgespielt werden.
