Forum: Offtopic Kühlschrank für Pfadilager gesucht
von M. .. (barracuda)
Hallo zusammen
Ich bin heute aus einem 2-wöchigen Zeltlager zurückgekommen, verlief
eigentlich alles gut, nur haben wir beschlossen, dass wir nächstes Jahr
nen Kühlschrank (oder eine kleine Kühlkiste) dabei haben wollen (das
Wassergefüllte Fass reicht nicht aus um Butter/Eier und solche Dinge
oder auch Fleisch zuverlässig lange kühl zu halten)
Dazu gibt es nun 2 Fragen/Problemstellungen
1.) Die Kühlung: Am Idealsten wäre natürlich eine Kompressorkühlbox,
doch wer sich da mal die Preise angeschaut hat weis, dass so etwas
nichts für eine Jugendorganisation ohne Geld ist;)
Ich hab da eher daran gedacht, eine Kiste aus Holz zu bauen, die mit ca.
5cm Styropor (oder etwas noch besser dämmendem, am idealsten wären
Vakuumdämmplatten) zu isolieren. Auf die Dämmplatten kommen dann
Aluplatten die den Innenraum darstellen, natürlich werden bei den
Aluplatten alle Fugen gewissenhaft mit Silikon abgedichtet.
Zur Kühlung würde ich dann gezwungenermassen ein Peltierelement
einsetzen. Das fände dann seinen Platz an der Boden-Aluplatte (da ginge
dann halt ein bisschen Dämmung drauf...) und gäbe seine Kühle an die
Aluplatte ab. Die heisse Seite möchte ich mit nem Lüfter und nem alten
CPU-Kühlkörper kühlen.
Hierstellt sich dann auch die Frage nach dem Modul/den Modulen
Reichen wohl ca. 60 Watt vom Peltier um den Innenraum kühl zu halten?
(wie gesagt, nicht um Bier runterzukühlen sondern halt nur die Butter
frisch halten etc.;)).
Da nimmt man dann wohl intelligenterweise 2 kleinere Peltier-Elemente
mit je 50 Watt da sich da die Kühlung der heissen Seite einfacher
bewerkstelligen lässt?
2.) Die Stromversorgung: Da habe ich an ein Solarpanel gedacht. Als ich
allerdings mal so bei Pollin reingeschaut habe, sah ich dass die
bezahlbaren alle im Bereich um etwa 10 Watt Nennleistung liegen. Dass
ist dann ja auch bei Einsatz einer Pufferbatterie wohl zu wenig?!
Fällt jemandem eine bessere Energiequelle (natürlich kein Netzstrom und
auch kein generator;)) ein. Ein Gas-Kühlschrank kommt ebenfalls nicht in
Frage. oder muss man da einfach emhr inverstieren?
Kennt jemand nen günstigen Anbieter für SOlarzellen?
Liebe Grüsse
von Tine S. (tine)
Kauft euch doch eine Autokühlbox.
von Stefanie B. (sbs)
http://www.ecobusinesslinks.com/solar_panels.htm
über google gefunden.
Der erste Treffer bietet derzeit Panele mit 1.33 $ pro Watt an.
Peltierelemente glänzen durch schlechten Wirkungsgrad...
Wie wäre es vom Schrottplatz Kühlschränke zu organisieren, auf
(Kühl-)Funktion zu testen und ggf. das Gehäuse wieder zu reparieren/
noch weiter zu verstärken?
Stefan
von Ohforf S. (ohforf)
Peltierelemente sind wirklich die schlechteste Kühlung überhaupt.
Ideal wäre, wenn man Trockeneis auftreiben könnte (Achtung, gefährliches
Zeug).
http://de.wikipedia.org/wiki/Trockeneis
von Wilhelm F. (Gast)
Gebrauchtkühlschränke sollte es massenhaft preisgünstig geben. Was hat
so ein Haushaltsgerät für eine Anschlußleistung? Irgendwo wohl zwischen
50 und 200W. Fehlt nur noch ein Billigst-Wandlernetzteil, wo weder
Signalform noch Frequenz noch Spannung exakt sein müssen, für z.B. an
eine Autobatterie.
Campingartikel sind wohl zu klein, oder? Wir hatten früher (ca. 1980)
mal einen Absorberkühlschrank, das sind die Dinger ohne Kompressor.
Wahlweise mit 230V, 12V, oder mit Propangas betreibbar. Hat voll
gereicht.
Für Billigst-Wandler sah ich schon Aufbauten aus einem Netztrafo, 2
Leistungstransistoren, und Taktgeber z.B. mit NE555. Ist natürlich
ungeregelt. Ein Kühlschrankmotor ist sicher nicht das
allerempfindlichste Bauelement.
von Mike H. (-scotty-)
Ich dachte Pfadfinder wissen wie man Lebensmittel durch eingraben kühlt?
Früher gabs nämlich keine Kühlschränke.
... und keine wirklich kalten Lebensmittel. Da wurden andere
Konservierungstechniken verwendet, die allerdings das Konzept der
"Frische" nicht kannten. Pökeln, Trocknen, Einlegen (bsp. in Öl) etc.
Interessant wäre der rein mechanische Antrieb eines Kühlschrankes; man
müsste nur den Kompressor mit einer Kurbel anstelle eines Elektromotors
betreiben. Je nach Leistung könnte man auch ein umgebautes Fahrrad
verwenden, und über den Kettenantrieb den Kompressor betreiben.
Sofern ausreichend Wind vorhanden ist, ginge natürlich auch ein Windrad
(oder ein Savoniusrotor), bei Flaute heißt es strampeln.
Passt doch zum Pfadfinderlager, oder?
>Kühlschrankes;
Genau. Aber die üblichen Kompressoren in Millionenstückzahlen sind
leider wohl gekapselt, und vermutlich sogar im Ölbad. Wie wäre denn das
realisierbar, daß abwechselnd jemand über Pedale wie beim Fahrrad
strampelt? 70W Dauerleistung sind da angeblich machbar.
Der gasbetriebene Absorber war ja auch noch interessant, da
stromunabhängig.
Andererseits, würde ich rein auf nicht besonders zu kühlende
Lebensmittel umstellen. Das war auf Bundeswehrübungen ja auch so. Oder
sind die Pfadis so verwöhnt?
von (prx) A. K. (prx)
Und je heisser desto strampel... In diesen Tagen eine erfrischende
Aussicht.
von Björn C. (Firma: privat) (blackmore)
In diversen Großhandelsketten gibt es Kühlboxen, in denen die Ware
angeliefert werden. Dann kommt die Ware aus dem Lager in den
Verkaufsraum. Bestehen auf Styropor und sind doch recht stabil... Evtl.
mal fragen, ob die Kette solche Dinger für Anhänger des Baden Powell
verschenken...
Würde ich eher oben an den Deckel machen - Kühle Luft "fällt" nach
unten, wärmere Luft steigt nach oben - nennt sich Konvektion - glaub
ich... Prinzip Heizung...
Wie schon geschrieben wurde: reine Muskelkraft... Billig und gut - und
nachts pennen die Wöflinge, Pfadis, Rover einfach besser - wobei Rover -
die brauchen dann eher den Gefrierschrank... und man kann besser
Überfälle planen, wenn man weiß, das die Rudel, Sippen, R-Runden totmüde
sind...
Oder den nahegelegenen Fluss dazu nutzen, das der das Fahrrad
antreibt...
Oder nen Haufen Akkus... Wohl nicht ganz Pfadilike - aber man kann sein
Handy und Netbook auch noch dran laden...
Hatten wir in unserer 10jöhrigen Pfadizeit auch nicht...
Jep - waren wir auch schon...
Aber schreib lieber mal, wieviele Leutz ihr in so einem Falle bewirten
wollt, wieviele Rudel, Sippen -. wieviele Leutz pro... oder sogar nen
ganzez Lager - oder sogar Bundeslager???
die Kühlung muss ja nur einmal richtig schaffen - dann sollte nur noch
die Nachkühlung sichergestellt sein... Logisch, das die Box dan in einer
Kote oder Jurte im Schatten steht, und nicht press neben dem Feuer in
der Sonne...
: Bearbeitet durch Admin
von Hein G. (Gast)
>Zeug).
http://www.linde-gas.de/international/web/lg/de/like35lgde.nsf/docbyalias/nav_trockeneis
Kann man online bestellen, kommt dann mit nem Lieferdienst. Ich hole das
hier immer direkt beim örtlichen Linde-Lager ab.
Ist aber nicht für M. seine Anwendung geeignet. Wir holen immer so 2
10kg Blöcke, die halten in der zugehörigen Styroporverpackung 3-4 Tage,
je nach Außentemperatur.
Eiskaltes Bier, dann biste auf'm Festival der Held ;-)
Für mehr reicht es aber nicht, zumindest nicht über einen längeren
Zeitraum. Und das Zeug ist mit Vorsicht anzuwenden. Stark unterkühltes
Bier, das nach dem Öffnen der Dose innerhalb von 5 Sekunden
durchgefriert ist da noch das kleinste Problem ;-)
-78°C sind schon nicht ohne, niemals ohne spezielle Handschuhe anfassen,
und die Augen schützen bei Verwendung eines Eispickels!
von Warren S. (jcdenton)
Ich halte nen Campingkühlschrank der mit Propan läuft für am
sinnvollsten. Selbst ne kleine Propanbuddel hält "ewig" an dem Teil, ist
billig (10-15€) nachzufüllen. Keine Akkus, kein Generator, blubb. Dürfte
so rein vom Gewicht/Volumen des "Betriebsmittels" und der
Laufzeit/Leistung am effizientesten sein.
Eventuell aus nem alten Wohnwagen etc schlachten ?
von Detlev T. (detlevt)
Hallo M.,
dein primäres Problem ist wohl die Energieversorgung. Strom hast du
nicht, Gas willst du nicht. Mit Solarzellen kommst du nicht weit. Denn
die Leistungsangaben gelten für maximale Einstrahlung und die hat man
oft nicht (schon gar nicht nachts ;))
Ich werfe einmal den Begriff "Verdunstung" in den Raum. Also z.B. eine
Kühlbox mit "feuchtem Deckel", der mit einem Ventilator angepustet wird.
Vorteile: Man braucht nur wenig Strom (~10Watt), den man durchaus mit
Solarzellen erzeugen kann und erreicht damit recht hohe Kühlleistungen.
Immerhin schafft jedes Gramm Wasser etwa 1000J fort.
Nachteil: Der Temperaturunterschied hängt von der Luftfeuchtigkeit ab.
Viel mehr als 10°C wird man kaum erreichen und bei Regen funktioniert es
gar nicht. Aber besser als gar nichts wäre es schon.
Gruß, DetlevT
von Johnny B. (johnnyb)
Lösung mit Peltierelement(en) -> Gänzlich unbrauchbar. Das würde nur zur
Kühlung von zwei 0.5l Flaschen ausreichen, wenn überhaupt...
Bleiben noch die normalen Kühlschränke (Elektrisch) und
Campingkühlschränke (Gas). Elektrizität hat man leider nicht überall.
Bleibt wohl nur noch die Campingvariante. Ist ja auch nicht schlecht,
denn diese sind ja quasi wie für Dein Vorhaben gemacht und wenn man sich
an die Sicherheitsvorschriften hält völlig ungefährlich. Das Gas kannst
Du dann auch super für einen Gasherd verwenden falls gewünscht.
von Peter D. (peda)
Ich mußte erstmal googlen, was das überhaupt ist, ein Pfadilager:
http://www.webnews.de/kommentare/206839/0/Pfadilager-zu-Ende-250-schwanger.html
2% Erfolgsquote, nicht schlecht.
Peter
von Matthias S. (da_user)
Also ich persönlich würde für ein Pfadfinderlager eine Variante mit nem
Wasser- oder Windrad am genialsten finden. Als Generator lässt sich
dicherlich eine Lichtmaschine vom Schrott missbrauchen und dann über
Ladeelektronik und ner 12V Pufferbatterie in so eine eltektrische
KFZ-Kühltrühe.
Matthias S. schrieb:
> in so eine eltektrische KFZ-Kühltrühe.
Die Dinger verwenden i.d.R. Peltierelemente und sind daher ungeeignet.
Wechselrichter dran, normalen Kühlschrank verwenden.
> Frage.
Warum eigentlich nicht ?
Wenn man die Sicherheitsvorschriften beachtet, ist Gas 100%
ungefährlich.
von Thilo M. (Gast)
Ohforf Sake schrieb:
>> Frage.
> ungefährlich.
Ich habe so ein Teil. Lässt sich mit 220V, 12V und Gas betreiben. Der
Wirkungsgrad ist himmelschreiend schlecht, aber für 2 Wochen kann man
das schon in Kauf nehmen. Die Dinger gibt's auch mit Gefrierfach.
Nur sollte man peinlichst darauf achten, dass das Teil 100% senkrecht
steht und eine halbe Stunde (mindestens) vor Inbetriebnahme warten.
P.S.:
Alu und Silikon sind keine guten Partner. Das Silikon härtet aus, die
Aluplatten 'arbeiten' bei Temperaturänderung => die Fuge reißt.
Beim Hausbau im Außenbereich ist das Verkleben/Abdichten von
Aluverwahrungen mit Silikon nicht zulässig.
von Meister E. (edson)
Du verwechselst da was => Pfadi != Öko
Man braucht ja nicht päpstlicher sein als der Papst, hats bei uns gerne
geheissen. Ich kann mich aber erinnern, dass wir bestimmte Lebensmittel
bei den jeweiligen Grundbesitzern (Bauern) einlagern und bei Bedarf
abholen durften. Organisation ist ja bekanntlich das halbe Lagerleben ;)
Gut Pfad,
Edson
Das wär bei uns beim Wanderlager (3 Wochen Schweden) aber relativ schwer
gewesen mitm Abholen...
von Weingut P. (weinbauer)
> Peter
Mensch ... schade das es die bei mir in der Jugend (zumindest in meiner
Region) nicht gab. Da hätt ich auch mein Zelt aufgebaut :o))
