Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik stk 500 einkaufsliste
Autor: andi (Gast)
hallo,
da ich mir demnächst ein stk 500 zulegen will, um gut gerüstet für
verschieden mikrocontrollerprojekte zu sein, benötige ich nun vorab ein
paar informationen bzw. hilfe beim erstellen meiner einkaufsliste.
hier meine anliegen:
- ist beim benötigten steckernetzteil irgendetwas zu beachten oder ist
ein ganz normales herkömmliches netzteil, dass eine versorgungsspannung
zwischen 10 und 15 V bringt völlig ausreichend?
- ich hoffe die frage ist jetzt nicht blöd, aber im katalog von reichelt
steht etwas von codeerstellung in assembler. ich kann die
mikrocontroller auf dem board aber schon in C programmieren, oder? frage
nur zur sicherheit^^
- kann man mit dem stk 500 auch mikrocontroller mit kleiner
versorgungsspannung wie den attiny 12V-1 PI (laut datenblatt 1,8- 5,5V)
programmieren?
- da ich student bin würde ich das board gern bei www.eproo-student.de
kaufen. hat hier schon jemand erfahrungen mit kaufabwicklungen bzw.
lieferzeiten gemacht?
- benötige ich sonst noch irgendetwas an zubehör, was im lieferumfang
noch nicht dabei ist^(besondere steckverbinder etc)?
vielen dank schon mal im voraus
andi
Autor: Oliver Ju. (skriptkiddy)
Je kleiner die Spannung umso besser. Wir haben in der Uni 9V DC
Netzteile.
> ich kann die
Definitiv JA. Mit dem avrgcc kann du AVR-µCs in C programmieren. Gibts
für Windows und Linux.
> programmieren?
Man kann die Target-Spannung vom AVR-Studio (Windows) aus steuern.
Welche Spannungen man da genau einstellen kann, entnimmst du am besten
dem Datenblatt des STK500.
Nach dem ich dort bestellt hatte, bekam ich ne email in der nen
Fragebogen für Atmel drin war. Der Fragebogen habe ich ausgefüllt und
zusammen mit nem Ausweis-Scan und nem Uni-Ausweis-Scan per email an den
shop gesendet. Eine Woche Später haben die geliefert.
Nen Baudratenquarz wäre nicht schlecht, wenn du höhere Baudraten für
UART erzeugen willst. Die internen Osazillatoren in den AVR sind nämlich
recht ungenau.
Autor: Marcus B. (raketenfred)
Hi
habe meine stk 500 damals bei reichelt gekauft, was du mitbestellen
solltest wäre 1 9poliges Kabel, da bin ich nicht sicherer ob es bei lag
-und der Große Planet ist UNVERSCHÄMT teuer!
(ggf. ein 2. wenn du mit der Spare Schnittstellöe auf dem Board direkt
arbeiten möchtest)
ich hab ein 12V Netzteil mit 500mA, irgendwo stand sogar, dass man min
500mA haben sollte.
Für Steckverbindungen auf dem Board sind eigentlich genug Teile
vorhanden
naja und zum Anfang ist auch immer ein ausreichend großes
Breadboard(Kabel am besten aus einem alten Kabel selber machen) cool,
sowie Hühnerfutter dafür.
du kannst mit dem AVR Studio alle hex-Files flashen
=> alle Sprachen sind möglich, sofern du einen hex-File bekommst
mfg
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
bestell dir noch 1-2 USB/Serielladapter mit. Ich verwende die von Delock
(gibt es bei Reichelt) und habe keine Probleme.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>Netzteile.
Nein. 9V sind für HV-Programmierung zu wenig.
folgende Kabel sind dabei:
2 pcs 10-wire cables for I/O ports and Parallel mode programming
1 pcs 6-wire cable for In-System Programming
4 pcs 2-wire cable for UART and dataflash connections
1 9-pin RS-232 Cable
1 DC Power Cable
@ andi
Ein paar 6- und 10-polige Pfostensteckverbinder und Flachbandkabel
können ganz hilfreich sein.
MfG Spess
Autor: avr (Gast)
Immer beliebt:
- Poti für AD-Versuche
- Temperatursensor z.B. ein NTC
- Display
- Transistoren und Relais
Kommt immer darauf an was man machen will.
Aber für den Start ist mit den LEDs und Tasten auf dem
STK500 schon viel möglich.
avr
Autor: andi (Gast)
danke für die vielen hilfreichen antworten, dass zeigt dann wohl auch
wie populär das stk 500 ist, bzw. wie viele leute eines besitzen.
dann werd ich mich jetzt mal an die bestellung machen.
vielen dank nochmal
Autor: andi (Gast)
so,
nun bin ich meinem stk schon ein gutes stück näher gekommen. hab es
gestern bestellt und warte nun auf die lieferung.
aus diesem grund habe ich heute mal in meiner bauteilkiste nach einem
geeigneten netzteil gesucht und bin dabei auf das PA800 von Voltcraft
gestoßen. das ist ein steckernetzteil, welches laut aufschrift die
spannungen 3V, 4,5V, 6V, 7,5V 9V und 12V bringen kann und mit maximal
800mA belastet werden kann. da das stk500 ja eine spannung von 10...15V
und einen strom von 500mA braucht dürfte es ja somit den anforderungen
genügen.
nun habe ich gerade mal die spannungen nachgemessen und bin dabei auf
etwas erstaunliches gestoßen. das netzteil liefert nämlich total
abweichende spannungen.
wenn ich zum beispiel den wahlschalter auf 7,5V stelle liefert es 10,3V.
wenn ich ihn auf 9V stelle liefert es 12,4V. und bei eingestellten 12V
liefert es 16,5V.
hat jemand schon mal ähnliches festgestellt bzw. kann mir jemand sagen
ob das in verbindung mit dem stk500 bedenktlich ist?
den strom hab ich auch noch unter belastung mit widerständen gemessen
und dabei das netzteil bis 500mA belastet, wobei es keine probleme
machte.
mfg andi
Autor: The_ride (Gast)
Hi!
@  andi (Gast)
"hat jemand schon mal ähnliches festgestellt "
Ja habe ich, bei meinem 3,7 Volt Nokia Netzteil habe ich 8,45 Volt
Mein 9 Volt Netzteil bringt 13,63 Volt
Ob es schädlich ist für das stk500 weis ich nicht
cya The_ride
Autor: run! (Gast)
Stichwort: Leerlaufspannung
Autor: Michael H. (michael_h45)
Das STK500 hat direkt parallel zur Netzteilbuchse eine Transil-Diode mit
18V.
Oder vielleicht: STK500USB-Adapter
Autor: andi (Gast)
und was bedeuten jetzt eure antworten in meinem fall? ist das netzteil
in ordnung?
mfg
du sollst unter Last messen, wie sich die Spannungverhält ;-)
Autor: Bernd (Gast)
Ja, ist ok. Zur Erklärung lies dir mal
http://de.wikipedia.org/wiki/Leerlaufspannung
durch. Schaltnetzteile liefern im unbelasteten Zustand häufig viel zu
hohe Spannungen. Wenn dann eine Last anliegt, kommen richtige Spanungen
raus. Du kannst ja mal das Schaltnetzteil mit 500 Ohm belasten, und dann
mal messen.
Autor: andi (Gast)
also jetzt hab ich mal unter last gemessen. hatte allerdings nur nen
kleinen solarmotor zur hand und der zog so ca. 300mA. dazu hab ich den
spannungsschalter am netzteil auf 4,5V gestellt. bei der
leerlaufspannung, wenn das netzteil auf die 4,5V eingestellt ist bringt
es 6,9V.
 unter last habe ich dann an den klemmen eine spannung von 5,5V
gemessen. es schaut also meiner meinung nach ganz gut aus.
jetzt ist halt nur die frage auf welche spannung ich einstellen soll,
wenn ich das stk500 mit diesem netzteil betreiben will.
zur auswahl stehen 7,5V 9V und 12V spannungseinstellung. 7,5V dürften
wohl zu klein sein, da hier die gemessene leerlaufspannung 10,3V beträgt
und das stk500 ja 10...15V benötigt. bei eingestellten 9V messe ich eine
leerlaufspannung von 12,4V und bei 12V eine leerlaufspannung von 16,5V.
was sagen eure einschätzungen bzw. erfahrungen? ich persönlich würde zu
den eingestellten 12V tendieren.
p.s. will nur kein risiko eingehen^^.
mfg andi
Autor: andi (Gast)
edit: also wenn ich das netzteil mit 500ohm belaste messe ich bei
eingestellten 12V an den klemmen 16,3V.
nur zur besseren information.
mfg
Nachdem die Spannung unter Last immer noch über dem Nennwert liegt,
kannst du mit den 9V sehr gut arbeiten.
Nach dem Gleichrichter bleiden immer noch über 8V übrig, die den
Linearreglern des STK reichen.
Autor: Stk500-Fan (Gast)
Ich habe bei dem Netzteil mit 16,5V Leerlaufspannung keine Bedenken.
Erstens kommt nach der Netzteilbuchse noch ein Brückengleichricher,
(-1,4V) und danach sind LM317-Spannungsregler verbaut, die das Board und
die Programmiereinrichtung versorgen, die stören die ca. 15V nicht.
(solange die Verlustleistung nicht zu groß wird)
Den Stromlaufplan findest Du unter Help, STK500 in der AVR-Studio-Hilfe,
sind ein paar Seiten im PDF-Format.
