hallo ihr :-) ich habe da wieder einmal eine frage. ich benötige ein DIMMERPACK. ich habe gedacht, dies über PWM zu realisieren, da ich schon erfolgreich mit PWM und led's experimentiert habe (lichtausbeute mit weißen led's unter PWM). nun ja, es soll etwa 1000w leitung haben :-/ das ganze wird über optokoppler (galvanisch) abgesicher und wird über triacs gezündet. aber jetzt zu meiner frage. vertragen normale leuchtmittel (mit glühdraht (glühlampen, Strahler,...)) überhaupt PWM? wenn nein, gibt es andere möglichkeiten, ein dimmerpack zu bauen, wenn ich eine digitale quelle zur ansteuerung habe?
wenn du mit triacs arbeitest, dann nennt man das phasenanschnittsteuerung. die "pwm" muss ja syncron zum netz sen, weil der triac erst beim nulldurchgang abschaltet. deine "pwm" hat dann eine frequenz von 100hz. das ist für glühlampen völlig ausreichend, da die extrem träge sind (im gegensatz zu leds). nides
Du wirst dir aber einen Haufen Störungen einhandeln, die sogar soweit gehen können, dass dein MC alles Mögliche abarbeitet, nur nicht dein Programm. Das Aufwendige an Phasenanschnittschaltung ist nicht das Schalten sondern das Entstören...
@ nides und wie sieht es mit dem aushalten der lampen aus? ( durch das haufiges an und abschalten ?)
"und wie sieht es mit dem aushalten der lampen aus?" jede glühbirne wird doch 100mal in der sekunde abgeschaltet...
