Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Powertip PG12864 tut nichts
von Christian (Gast)
nachdem ich letztens erfolgreich ein Text-Display mit 4 Zeilen a 27
Zeichen angesteuert habe, wollte ich mich nun an einem Grafik LCD
versuchen und habe dabei das Powertip PG12864 in der Bucht ersteigert.
Jedoch bekomme ich das Display nicht dazu, irgendwas anzuzeigen, selbst
die Hintergrundbeleuchtung habe ich nur ans laufen gekriegt, als ich
noch nicht alle Pinne des Displays angeschlossen habe. Jetzt scheint da
irgendeine Sperre drin zu sein, muss man die vielleicht erst über einen
Befehl einschalten?
Jedenfalls fehlen mir nun die Init Routinen, oder macht das das Display
selbst?
Ich habe zwar schon die anderen Themen zu diesem Display durchgeguckt,
aber nie wirklich was passendes gefunden.
Bis jetzt habe ich also nur den Grundaufbau des Programms:
.include "m8def.inc"
.def temp = r16
.def param = r17
.equ LCD_DP = PORTD    ;LCD Data Port
.equ LCD_DPD = DDRD    ;LCD Data Port Direction
.equ LCD_CP = PORTC    ;LCD Control Port
.equ LCD_CPD = DDRC    ;LCD Control Port Direction
.equ LCD_RS = PORTC0  ;LCD Register Select Pin
.equ LCD_RW = PORTC2  ;LCD Read/Write Pin
.equ LCD_EN = PORTC1  ;LCD Enable Pin
.equ LCD_CS1 = PORTC3  ;LCD Chip Select 1 Pin
.equ LCD_CS2 = PORTC4  ;LCD Chip Select 2 Pin
.equ LCD_RE = PORTC5  ;LCD Reset Pin
.org 0x000
  rjmp reset
24
reset:
25
26
    ldi temp, HIGH(RAMEND)
27
    out SPH, temp
28
    ldi temp, LOW(RAMEND)
29
    out SPL, temp
30
31
    ldi temp, 0xFF
32
    out LCD_DPD, temp    ;LCD Display Port als Ausgang setzen
33
34
    ldi temp, 0x00
35
    out LCD_DP, temp
36
37
    ldi temp, 0xFF
38
    out LCD_CPD, temp    ;LCD Control Port als Ausgang setzen
39
40
    ldi temp, 0x00
41
    out LCD_DP, temp
42
43
    nop
44
    nop
45
    nop
46
47
    ldi temp, 0b00111111
48
    out LCD_DP, temp
49
50
    ldi temp, (1<<LCD_RE) | (1<<LCD_EN) | (1<<LCD_CS1) | (1<<LCD_CS2)
51
    out LCD_CP, temp
52
    nop
53
    nop
54
    nop
55
    ldi temp, 0x00
56
    out LCD_CP, temp
57
58
59
loop:
60
61
62
    rjmp loop
von spess53 (Gast)
Hi
Ja.
>oder macht das das Display selbst?
Nein.
Es gibt fast 10 verschiedene PG12864. Versuche erst mal den Typ des
Displays und möglichst den Controllertyp zu idendifizieren.
Siehe auch hier:
Beitrag "PG12864 initialisieren"
MfG Spess
Scheint ein PG12864A zu sein, hier mal der Ebay-Link
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270591963945&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Allerdings steht da auch "PG12864LRM-ANN-L"
von spess53 (Gast)
Hi
Was für ICs sind auf der Rückseite?
MfG Spess
Hm das ist etwas schlecht nachzugucken, weil ich das Display schon auf
eine Lochrasterplatine aufgelötet und verkabelt habe und ich sonst 20
Pinne wieder ablöten müsste.
Auf dem Ebay Foto kann man das leider nicht ganz genau erkennen, man
erkennt jedoch 3 Samsung Chips deren Bezeichnung wohl mit S630...
beginnt.
von spess53 (Gast)
Hi
>wohl mit S630...
Eher S6B0... . Damit dürfte als Controller ein S6B0108/KS0108 drauf
sein.
Dafür sollte sich Software finden lassen. Selbstschreiben ist auch keine
Hürde. Der Controller ist recht überschaubar.
MfG Spess
