Forum: Offtopic Dualsystem - Kopfrechnung
von Schnitzel Peter (Gast)
Hallo!
Wie berechnet man im Kopf am schnellsten eine Zahl wie z.B. 2^16=65536?
Mit dem Taschenrechner ist das kein Problem. Gibt es da ein System wie
das im Kopf geht?
Viele Grüße
Peter
: Verschoben durch Admin
von Wolfgang S. (wsm)
1024 6 mal verdoppeln
Danke! 2^10=1024 und das ganze verdoppeln. Was passiert denn nun wenn
ich z.B. 2^32 habe?
Ich möchte gerne ein Kopfrechenschema für beliebige Exponenten! :) Unser
Ausbildungsleiter verlangt, dass wir sowas im Kopf berechnen können
(denn er kanns ja auch, bloß erklären kann er es nicht...)
Grüße
von olibert (Gast)
Ich habe momentan das gleiche Problem, da ich mich fuer die
CCNA-Zertifizierung fit machen will (Subnets ausrechnen). Da die Basis 2
ist kannst du dir eine entsprechende Tabelle "aus dem Kopf" durch
verdoppeln der Werte anlegen:
2^0 = 1
2^^ = 2
2^2 = 4
2^16 = 65536
Plan "B" waere das auswaendig lernen der Tabelle.
von Stefan Kunz (Gast)
auch wenn das sehr sinnfrei ist.
merk dir die wichtigsten zahlen wie+
2^8
2^16
2^24
2^32
und dann die halbieren verdoppel und zusammenadieren.
mfg stefan
von Grolle (Gast)
Das merkt man sich irgendwann ganz von selbst, weil es immer wieder
vorkommt.
Der Ausbilder wird das auch nicht anders machen. Welcher Erwachsene
setzt sich hin und paukt sich irgendwas in den Kopf rein? Seine
Anforderung ist daher eine typische Verhöhnung der Auszubildenden, weil
die sich halt noch nicht so viel aus gelebter Nutz-Erfahrung "ganz von
selbst merken".
2^0 bis 2^16 hat man im Kopf, 2^17 bis 2^24 kennt man auf zwei Ziffern
genau (also bspw. 2^17 ≈ 1.3E5), ebenso wie von 2^31 und 2^32. 2^25 bis
2^30 braucht man so selten, dass es sich nicht lohnt, sich darüber
Gedanken zu machen.
> vorkommt.
So ist es.
von Norman (Gast)
Wenn man folgenden Zusammenhang kennt, geht es eigentlich recht einfach:
2^10 Kilo
2^20 Mega
2^30 Giga
Da rechnet man dann jeweils noch die niederwertigste Stelle der Potenz
hinzu und schon hat das Ergebnis.
Bsp.: 2^19 = 2^9*2^10 = 512 kByte
Die ersten 9 Potenzen muss man natürlich noch auswendig lernen, aber ich
finde das so schon viel einfacher.
von Detlev T. (detlevt)
Die Potenzen bis 2^16 hatte ich irgendwann auswendig gelernt. Da muss
ich gar nichts mehr rechnen. Das sind nur 17 Werte, das ist zu schaffen.
Das kleine Einmaleins umfasst immerhin 45 Werte und die haben wir alle
auch irgendwann gelernt. Größere Potenzen braucht man in der Praxis fast
nie. Ich weiß daher nur noch, dass 2^32 etwas mehr als 4 Milliarden
sind, das reicht eigentlich.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Richtig schwierig wird's erst, wenn man die Zehnerpotenzen im Kopf
berechnen muss. Die sind nämlich noch viel großer.
Norman schrieb:
> 2^10 Kilo
> 2^20 Mega
> 2^30 Giga
Bitte nicht. Das stimmt nicht. Die korrekten SI-Präfixe lauten
  2^10 = 1024^1 =             1.024 kibi Ki
  2^20 = 1024^2 =         1.048.576 mebi Mi
  2^30 = 1024^3 =     1.073.741.824 gibi Gi
  2^40 = 1024^4 = 1.099.511.627.776 tebi Ti
Die von Dir verwendeten sind den Zehnerpotenzen vorbehalten
  10^3 =       1000 (Kilo)
  10^6 =    1000000 (Mega)
  10^9 = 1000000000 (Giga)
Ja, "kibi", "mebi" etc. klingen bescheuert. D'accord. Aber sie sind die
einzige Möglichkeit, Missverständnisse zu vermeiden.
von Uhu U. (uhu)
Rufus t. Firefly schrieb:
> Aber sie sind die einzige Möglichkeit, Missverständnisse zu vermeiden.
Die andere Möglichkeit ist, mit dem Dezimalrotz in dem Zusammenhang
nicht zu rechnen - so wurde das auch Jahrzehntelang gemacht, bis man
dann vor der Blödheit der Marketing-Heinis kapitulieren mußte.
Was nicht stimmt, oder gehören Leute, die Datenübertragung betreiben, zu
den "Marketing-Heinis"? Datenraten sind schon schon sehr lange
Zehnerpotenzen, so z.B. die 64 kBit im ISDN, oder die 100 MBit im
Netzwerk.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
> Netzwerk.
das sind ja auch Bit, die werden schon immer und überall in dezimal
angegeben.
Die andere Möglichkeit ist, mit dem Binärrotz in dem Zusammenhang nicht
zu rechnen - so wurde das auch Jahrtausendelang gemacht, bis man dann
vor der Blödheit der Computer-Heinis kapitulieren musste.
> angegeben.
Außer bei Speicherbausteinen, bei denen sind es natürlich
Zweierpotenzen, wie beim berühmten "Megabitchip", der in den 80ern mit
stolzgeschwellter Brust von Siemens hergestellt wurde -- auf von Toshiba
gelieferten Maschinen.
Man kanns drehen und wenden - das Beibehalten des inkonsistenten
Mischmaschs ist ein Beibehalten eines inkonsistenten Mischmaschs.
Die konsequente Verwendung von SI-Einheiten löst das Problem. Einfach
so. Und sogar rechtsverbindlich.
Mega-Bitch-Was?
Die Worte sind echt lustig: Mibibitchip. Das Killerwort bei Hängman.
von Uhu U. (uhu)
Tja, wenn es schon formal richtig ist - wehtun muß es schon...
M_e_bibit. Von Me(ga)bi(nary).
