Hallo Leutz,
bin ein purer Einsteiger und versuche gerade einen Atmega168 mit dem
AVR-gcc zu programmieren. Ziel ist es, Die TN AVR447, die ja in IAR-C
geschrieben ist, auf einen 'Standard'-C-Compiler zu portieren.
Anscheinend machen die Compiler aber unterschiedliches aus einem
Bitfeld:
Teil aus der Headerdatei:
1 | typedef struct PMSMflags
2 | {
3 | unsigned motorStopped : 1;
4 | unsigned motorSynchronized: 1;
5 | unsigned actualDirection : 2;
6 | unsigned desiredDirection : 1;
7 | unsigned driveWaveform : 2;
8 | } PMSMflags_t;
Normalerweise sollte das in ein Byte reinpassen (AVR-GCC-Tutorial). Bei
Atmel ist das nur eine temporäre Variable, die die Struktur an andere
Variablen mit den gleichen Bitnamen übergibt. So z.B. in main.c:
Dummerweise weist Atmel der Variable fastFlags das Register GPIOR0 zu.
Das scheint in IAR-C ganz einfach zu gehen:
1 | __io volatile PMSMflags_t fastFlags @0x1e;
Mir fällt blos nichts dazu in GCC ein. Laut Herold/Arndt entsteht dabei
auch eine Variable mit der Länge von 5 Bytes; dass die nicht in ein
Register passen war mir dann auch klar. Was anscheinend funktioniert hat
war ein:
1 | #define fastFlags GPIOR0
direkt danach. Ich habe fastFlags damit aber anscheinend umdefiniert.
Ich bekomme jedenfalls folgende Fehlermeldungen:
1 | error: incompatible types in assignment // wenn ich die Variable als ganzes anspreche
oder auch
1 | error: request for member 'motorSynchronized' in something not a structure or union // wenn ich die einzelnen Bits der Variable anspreche
Da ich unter SUSE Linux arbeite, möchte ich mir auch kein WinAVR
installieren. Ich weiss, ich mache was falsch. Ist einer so nett und
kann mir das mal erklären?
