Hallo, ich wollte mit Bascom die Fusebits von meinen Atmega32 vom rc-intern auf rc-extern umstellen. Während der Prozedur viel der Akku aus. Jetzt wird er von Bascom nicht mehr erkannt. Ist er noch zu retten.... Gruss
kommt drauf an, was passiert ist. Wenn der Takt verstellt ist hilft es normalerweise, wenn man an XTAL1 einen externen Takt anlegt. Dazu kannst du einen anderen AVR, einen Quarzoszillator, einen NE555 oder was auch immer nehmen. Wenn irgendwie die ISP Schnittstelle deaktiviert wurde hilft nur JTAG oder parallele Programmierung. Es gab mal eine Schaltung. Es gab mal eine Resetter Schaltung, die einen AVR im parallelen Modus auf den Lieferzustand setzt. Allerdings finde ich die Schaltung nicht mehr
Jup, danke, ich glaube der Takt wurde verstellt bzw rausgenommen beim Sapannungsverlust. Deine genannten Bauteile habe ich auch.
Bastler schrieb: > Jetzt wird er von Bascom nicht mehr erkannt. > Ist er noch zu retten.... Mit einem STK500 oder STK600 oder einer anderen Möglichkeit zur HV-Programmierung sollte das kein Problem sein.
Bastler schrieb: > Während der Prozedur viel der Akku aus. Kannst noch froh sein, dass er nicht auswenigte. Wenn die Fuses nicht dem Wert entsprechen, den du einstellen wolltest, hast du außer mit HV-Programmierung keine Chance mehr.
