IR Lichtschranke ================ Ich will eine Lichtschranke bauen. Da diese auch draußen (eventuell auch mittags um 13:00) funktionieren soll, möchte ich die IR-LED mit dem maximalen Strom betreiben. Als Empfänger diehnt ein TSOP1736. Um den Aufwand im µC klein zu halten, pulse ich die LED mit 50/50 on/off-time. Also beträgt die on-time 2/36000 sec = 55µs. Im Datenblatt der LED steht, daß sie 100mA dauerhaft oder bis zu 1A für 150 µs verträgt. Da die LED aber an dem gleichen Regler hängt wie die µCs, habe ich bedenken, daß die Spannungsversorgung etwas ungleichmäßig ist wenn ich einfach einen Transistor+Vorwiederstand verwende um die LED anzusteuern. (Hab leider keine ELupe um das zu überprüfen). Meine Fragen nun: Wie schließe ich die LED am Besten an? (Strom maximal/Ripple minimal) Reicht da ein bc337 bei der Frequenz? danke schon mal, moritz
wiso willst du die so auslasten ? (die geht nur kaputt) Der TSOP1736 ist ein ir empfänger für 36Khz. Die anderen signale (auch wärme sendet infrarot strahlen) werden quasi ausgeblendet. wenn du nun deine LCD mit 36 Khz Ansteuerst, dann empfängt der TSOP mit hoher wahrscheinlichkeit das signal korrekt. Das einzige problem wäre noch, dass ir fernbedienungen mit 36 khz arbeiten und die deinen empfänger stören können ! Um das zu vermeiden (elegante lösung) sendest du auf den 36 Khz Modulierte Datenworte mit. (siehe RC5) MfG Axos
