Forum: Platinen Platinennutzen Nutzen in englisch
von Herbert K. (avr-herbi)
bei leo.org habe leider keine passende Übersetzung gefunden.
Wie heißt denn bitte
a) Platinennutzen
b) Nutzen fertigen
in englisch?
Danke schon mal !
Viele Grüße Herbert
von Grolle (Gast)
von Reinhard Kern (Gast)
das lässt sich leider nicht 1:1 übersetzen:
1. Das Verfahren mehrerer Kopien heisst step and repeat
2. Der Nutzen heisst einfach PCB, Nutzentrennung also PCB separation
3. Die Platte mit den vielen Nutzen heisst panel.
Das geht im Deutschen schon durcheiander, manche meinen mit Nutzen die
ganze Platte (meiner Ansicht nach nicht korrekt), manche den
Einzelnutzen.
Gruss Reinhard
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Reinhard.
Und die Tätigkeit eben, aus einem PCB ein panel mit vielen PCBs zu
machen heisst dann panelizing.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von faustian (Gast)
Ist der Nutzen nicht das ganze "panel". also das ganze Stueck
FR4/FR2/Hartkaese/Holz/wasauchimmer das in die Maschine gestopft wird?
Hallo Bernd und alle Anderen,
Danke!
Ich habe aufgrund der Stichworte nun auch noch was passendes auf einer
Webseite gefunden:
panelized by us / your file is panelized
was denn so viel bedeuten soll, das man selbst fertige Nutzendaten
abliefert oder den Auftrag für den Nutzen an den pcb Lieferanten
delegiert.
Viele Grüße und angenehmeres Wetter wünsche ich Allen hier. Ich habe auf
der Fahrt nach Hause einen Spitzenwert in der Multifunktionsanzeige von
37,5 Grad gehabt. Mittags/Nachmittags waren es sicher noch mehr.
Herbert
nein, auch wenn das manche in der Branche so benutzen. Klare Aussage:
Nach der Fertigung (meistens erst nach dem Bestücken) wird das Panel in
die einzelnen Nutzen getrennt.
Die Schlamperei kommt von dem Ausdruck "Fertigung in 24er-Nutzen" und
von der Tatsache, dass es kein vernünftiges deutsches Wort für panel
gibt, Tafel wäre zwar völlig korrekt, hat sich aber nicht eingebürgert.
Übrigens hat die LP-Industrie keineswegs die Deutungshoheit über Nutzen,
der Begriff kommt aus der Druckindustrie, weil man irgendwann zwischen
Gutenberg und heute bemerkt hat, das es günstiger ist, viele
Visitenkarten nebeneinander zu drucken und dann auseinanderzuschneiden.
Gruss Reinhard
