Atmel hat die Fertigung von den AT29Cxxx-Typen wohl eingestellt und bietet keinen Ersatztyp. Kennt jemand einen anderen Hersteller, der kompatible Flash-EPROMs mit 256-Byte Segmentierung bei der Programmmierung bietet?
Hi, von Winbond gibt es den W29C040, der hat 256Bytes/Segment. Gruß Bernd
Danke! Ich hatte mich unscharf ausgedrück, sodass der Amic nicht passend ist. Dieser muß zunächst sektorweise (64kB) gelöscht werden, wie es auch die AMD-Typen lieben. Ein beliebiges Umprogrammieren von 256Byte pages ist nicht möglich. Der Winbond sieht besser aus, scheint aber nur in China verkauft zu werden; da werde ich noch weitersuchen müssen.
Ich wußte gar nicht das Sande in China liegt... Ich kenne Sanda, das ist aber in Japan. ;-) Nun, Spaß bei seite, bei Reichelt (in Sande) ist der Atmel und der Winbond im Angebot. Ich habe vor ca. einem halben Jahr bei Reichelt einen Winbond gekauft. Gruß Bernd
Und ich wollte dort gestern 100 Stück kaufen, habe aber nur die letzten
18 Stück bekommen :-)
Die letzten paar Atmel hatte ich schon vor drei Wochen 'abgeräumt'.
Bin gespannt, ob da zukünftig noch welche erhältlich sein werden.
Seppl schrieb: >>Ich habe vor ca. einem halben Jahr bei Reichelt einen Winbond gekauft. > > Und ich wollte dort gestern 100 Stück kaufen, habe aber nur die letzten > 18 Stück bekommen :-) > Die letzten paar Atmel hatte ich schon vor drei Wochen 'abgeräumt'. > Bin gespannt, ob da zukünftig noch welche erhältlich sein werden. Nun ja, noch ist das Zeug auf deren Page zu finden. Hast Du schonmal nachgefragt ob die nachbestellen? Brauchst Du eigentlich die ganzen 512K oder reichen auch 256K? Wenn 256K reichen, dann kann ich Dir mit einigen AT29C020 aushelfen, die haben auch 256Byte pro Segment.
Aber sicher doch, nur Reichelt ist kein Distributor und ohne konkrete
Lieferzusage glaube ich garnichts :-)
AT29C020 habe ich dort auch 'abgegriffen' und helfen mir teilweise
weiter; aber 512KB sind die Regel.
Rein technisch könnte ich auch AMD 29F040 nehmen. Da mein Bootloader von
0-3fffh geht und die Programme ab 4000h beginnen, wäre bei der
Umprogrammierung auch das Löschen des Bootprogrammes und
Neuprogrammierung notwendig. Diese Phase würde ca. 1-2 Sekunden dauern,
ist aber heikel. Die Umprogrammierung findet irgendwo in der weiten Welt
statt. Wenn hier etwas stehen bleibt, geht anschließend nichts mehr.
Das möchte ich vermeiden.
Danke für Dein Angebot, aber ich muß mein Problem grundsätzlich lösen,
indem ich für die nächste Zeit eine sichere Lieferquelle habe, oder mich
doch auf die AMD-Bausteine einlasse, oder die Programme in einem
Dataflash ablege und im RAM laufen lasse.
Wir hatten in der Vergangenheit auch mal den AMD 29F040x-90 eingesetzt und später durch den Macronix MX29F040x-90 ersetzt ohne den Programmier-Algorithmus zu ändern.
Macron schrieb: > Wir hatten in der Vergangenheit auch mal den AMD 29F040x-90 eingesetzt > und später durch den Macronix MX29F040x-90 ersetzt ohne den > Programmier-Algorithmus zu ändern. Das Problem ist eher, das die Algos vom 29C und die vom 29F verschieden sind. Zudem kocht bei den 29C jeder irgendwie sein eigenes Süppchen. Allerdings gibts auch bei den 29F040x Unterschiede. Hast Du beim Macronix Typ die Erase-Bits gesetzt? Konntest Du sie wieder löschen? Habe hier einige, bei denen die Erase Bits gelöscht sind. Leider kann ich die nicht mehr löschen. Gibts da irgend einen Spezial-Trick?
In unserer Anwendung wurde in den untersten Sektor ein Monitor programmiert (via HILO ALL07 Programmer) mittels diesem dann der code für mehrere Prozessoren und auch den Boot code für FPGAs über serielle Schnittstelle geladen. Ist alles schon wieder einige Jahre her.
Eugen schrieb: > wir haben noch je.Menge aber TU Version !! Hi Eugen, hab erst jetzt gelesen... welche Typen habt Ihr noch! AT29C020-70TU oder 90TU AT29C512-70TU würde dir abkaufen.. gruss
Hi Joel, Ich war auf der Suche nach etwas anderem und habe gerade das hier gefunden: http://www.chip-service.de/product_info.php?info=p416_W29C040P-90B.html Anscheinend haben die den Chip auf Lager. Also falls Eugen nicht genug hat, kannst Du da ja mal noch anfragen. Die Preise sind aber gesalzen. Aber besser das, als Code umschreiben und ewig Testreihen fahren. Gruß Bernd
Bernd T. schrieb: > Hi Joel, > > Ich war auf der Suche nach etwas anderem und habe gerade das hier > gefunden: > > http://www.chip-service.de/product_info.php?info=p416_W29C040P-90B.html > > Anscheinend haben die den Chip auf Lager. > > Also falls Eugen nicht genug hat, kannst Du da ja mal noch anfragen. Die > Preise sind aber gesalzen. > Aber besser das, als Code umschreiben und ewig Testreihen fahren. > > Gruß Bernd Danke für den Hinweis -- es ist ein TSOP den ich benötigen könnte. Ich habe ein Produkt EOL wo ich nicht genau weiss wieviel der Kunde wirklich noch abnimmt. Um noch eine 'gute' Menge produzieren zu können benötige ich ca. 60..70 Stück. Auch wenn diese ein paar Euro teurer sind ist es billiger als Code umschreiben testen usw. Also nicht privat gedacht! gruß
