Ich möchte eine IR-Led des Typs LD 274-3 über zwei Portpins des Microcontrollers schalten, d.h ich habe 50mA um den Transistor zu schalten. Laut des Datenblattes der IR-LED, kann man diese für kurze Impulse mit bis zu 3A versorgen. Habe für die Beschaltung nur 3V zur Verfügung Vielen dank schon mal für eure Vorschläge!
Ich hatte eine IR-LED mal mit neim BD139 angesteuert. klappte ganz gut. Sollte aber auch mit jedem anderen NPN Transistor gehen der genügend Strom aushält.
hab mir den IRF7103 mal angeschaut und gesehen dass der bei einer Vgs von 4v schon keine 2A, bei Uds von 25V durchschalten kann. kann er mehr durchschalten wenn Uds kleiner ist? hab ja nur 3V zu verfügung.
@ Patrick B. (bonie) >hab mir den IRF7103 mal angeschaut und gesehen dass der bei einer Vgs >von 4v schon keine 2A, bei Uds von 25V durchschalten kann. Doch kann er, wenn gleich dabei recht viel Spannung verloren geht. > kann er mehr durchschalten wenn Uds kleiner ist? Nö. >hab ja nur 3V zu verfügung. Dann musst du entweder einen größeren MOSFET nehmen oder einen Pegelwandler, der den MOSFET besser ansteurn kann. MfG Falk
Bearbeitet durch Admin
@Patrick B.: Bekommst du nicht ohnehin Probleme, bei 3V die 3A durch die LED zu bekommen? Auch schon ohne Verluste am Transistor? Laut Datenblatt (Osram) liegt schon bei 1A Uf(max) bei 2.5V. Und das nur bei 25°C. Laut Diagramm dort, streut der Forward Current auch noch ziemlich, Reserven für etwas Stromstabilisierung sind da bei 3V keine mehr drin.
ja die 3A werden wohl wirklich schwierig zu erreichen sein. wollte nur mit möglichst wenig aufwand und bauteilen das meiste aus der led rausbekommen.
Tip122, aber 3 A schaffst Du nicht. Brauchst Du aber auch nicht unbedingt, 1 A sollte auch schon hell sein.
