Hi, im Bad soll eine neue Steckdose montiert werden. Da mittlerweile der FI im Haus für diese Etage von 500 auf 30mA umgerüstet wurde, frage ich mich ob überhaupt noch eine Feuchtraumdose vorgeschrieben ist. Gruß Ingo
Der FI hat ja nichts mit der Steckdosenart zu tun. 30mA sind Pflicht für's Bad, das ist erfüllt. Welche Steckdose du dort wo montieren darfst sollte in den einschlägigen Vorschriften (VDE) nachzuschlagen sein.
Nein, ist nicht. Das Bad ist per Definition kein Feuchtraum, warum auch immer. Aber die Sicherheitszonen rund um die Dusche/Wanne müssen eingehalten werden. Gruss Axel
Hi, danke für die Info. Die alte bisher montierte Feuchtraumdose ist noch aus der Installation von 1965. Evtl. war das früher (bei 500mA FI) mal Vorschrift für die Bad-Installation. Von der Wanne ist sie weit weg, sie befindet sich links oberhalb des Waschbeckens, wo typischerweise die Dosen für den Rasierer/Fön sind. Gruß Ingo
Man kann nie zu viel Schutz haben, nur zu wenig. Ein 500mA hätte dir wahrscheinlich nicht viel genutzt. 50mA gelten im allgemeinen als tödlich wenn die Bedingungen günstig sind und der Wechselstrom über das Herz fliehst. Vorschriften mögen nützlich und sinnvoll sein, nur wirklich relevant werden die nur im Schadenfall, wenn man z.B. Versicherungsleistungen beansprucht. Im Bad würde ich ruhig den bestmöglichen Schutz einbauen, weit über jede Vorschrift hinaus, das ein Versicherungsschaden soweit Menschenmöglich nie eintritt.
