Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wechselrichter - Kaufberatung (KFZ -> 500-1000 Watt)
von Leopold (Gast)
ich möchte mir einen Wechselrichter für im Auto zulegen. Er soll dann an
eine zweite Batterie angeschlossen werden, die vom Boardnetz ab- und
zuschaltbar ist. Nun stellt sich die Frage, welche was taugen - und wie
man das erkennt. Da nur Geräte SNTs an dem Wechselrichter hängen sollen,
brauche ich keinen echten Sinus. Aber liefert so einer;
http://cgi.ebay.de/NEU-Wechselrichter-Spannungswandler-12V-220V-500W-800W-/230496787214?cmd=ViewItem&pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item35aaaddb0e
wirklich die angegebene Leistung, oder ist das als "PMPO", wie bei den
Endstufen zu verstehen? Worauf wäre sonst zu achten, woran erkennt man
Qualität (abgesehen vom Preis ;))?
Schon mal im Vorraus danke für eure Antworten :)
von Power (Gast)
Bei dem Kannst du sogar einen Staubsauger anschliesen, respekt!!!
Bei dem hier gehen nur Kleingeräte, wie z.B Haartrockner ;)
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D451;GROUPID=4160;ARTICLE=97849
von Leopold (Gast)
Sinus bräuchte ich ja nicht ;) Wenn so ein billiges Teil, oder auch
teureres (qualitativ besseres) Nicht-Sinus auch die "echte" Leistung
bringt, reicht mir das ;) Ist eben die Frage, ob ich den Angaben trauen
kann.
von Power (Gast)
> kann.
Trauen ja, du musst aber auch auf ausreichende kühlung achten, außerdem
kann es sein das der Anlaufstrom deiner Geräte zu hoch ist. Bei kleinen
SNT, bis 70W oder so, sind ohne Filter. Soll heisen das du die Geräte
nicht anbekommst.
Aber wenn du so wie so nur Niederspannungsgeräte einsetzt würde ich
nicht den umweg über die 240V gehen. Um was für Geräte handelt essich
denn?
von Michael (Gast)
Ich stand vor zwei Jahren vor einem ähnlichen Problem fürs Wohnmobil.
Ich habe mich dann nach reichlich Analyse des Themas dazu entschieden,
eine alte USV von APC zu nehmen - da kommt super sauberer Sinus raus und
die Teile sind qualitativ besser gemacht als so ein Ding für 21,90 und
schliesslich ist es so, dass Dir das gesparte Geld nix mehr bringt wenn
Deine Karre wegen einem überhitzten oder defekten Billigwandler
abgebrannt ist.
Ich bin damit zufrieden und es funzt super!
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Power schrieb:
> ... außerdem kann es sein das der Anlaufstrom deiner Geräte zu hoch ist.
> Bei kleinen SNT, bis 70W oder so, sind ohne Filter. Soll heisen das du die
> Geräte nicht anbekommst.
Wenn man die Geräte erst einsteckt und dann den Wechselrichter
einschaltet ist es kein Problem, weil dieser langsam die Spannung
hochfährt. So dass die Elkos langsam geladen werden.
Ist sicherlich die billigste Möglichkeit all seine Geräte zu versorgen.
von Leopold (Gast)
Hi, mit den SNTs meinte ich eher die Netzteile in den Geräten ;) sprich,
ein PC + Messystem, also schon größer als ein Handyladegerät. Die
500..1000 Watt werden also schon benötigt.
