Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Servoansteuerung (HXT900) mit AtMega16- kleine probleme mit dem code?
von Alex (Gast)
ich versuche mich gerade das erste mal mit servos und der delay bib von
WinAVR.
Alles was ich momentan versuche ist in einer schleife meinem HXT900
Servo die verlangten 20ms pause und dann ein 2ms signal zu geben um ihn
damit dauerhaft auf die endstellung auszurichten.
Ich benutze einen AtMega16 und programmiere mit AVRStudio4 und WinAVR.
Der sehr kurze testcode sieht wie folgt aus:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main (void)
  DDRA = 0xff;
  DDRB = 0xff;
        DDRC = 0xff;
  DDRD = 0xff;
  while (1)
    _delay_ms(20);
    PORTD = 0b01000000;
    _delay_ms(2);
    PORTD = 0x00000000;
return 0;
Ich habe am Pulspin für den servo auch eine led und die zeigt mir
folgendes:
Ein Blinken mit ungefähr 2 Hz.
Ich würde ja nun 50Hz erwarten... also habe ich in den
projekteinstellungen den Takt des Controllers explizit auf 16000000 Hz
angegeben. Es hängt auch definitv ein 16Mhz quarz dran.
Wo liegt der fehler? Der servo arbeitet natürlich nicht korrekt, die
daten kommen aber an - blos eben so wie es aussieht mit dem falschen
takt.
von Karl H. (kbuchegg)
Das mag schon sein.
Aber wird er auch benutzt?
Sprich: Hast du die Fuses so eingestellt, dass der AVR auch 'weiß' das
er einen Qaurz an den Pins hängen hat.
_delay_ms ist da ein gutes Werkzeug. Mach dir eine Schleife, die bei
16Mhz eine LED 1 Sekunde an und 1 Sekunde aus schaltet. Wenn die 1
Sekunde eher 16 Sekunden sind, dann wird der Quarz nicht benutzt.
Fuses umstellen und wieder den Blinktest machen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses
von Alex (Gast)
hallo!
danke, das mit den fuses wird es wohl sein - die led leuchtet 16sekunden
bei delay von "1000ms"..
wenn ich jetzt in avr studio die SUT_CKSEL fuses einstellen will habe
ich mehrere möglichkeiten für einen externen quarz  (Ext.
Crystal/Resonator ...) - und bin nun nicht sicher welche einstellung auf
meinen 16MHz quarz zutrifft- sind die 16MHz jetzt medium oder high
frequency und wie sieht es mit der "start up time" aus?
von Alex (Gast)
ach und (die profis hier mögen mir die anfängerfrage verzeihen) - das
bedeutet ich kann den Atmega 16 auch komplett ohne externen quarz auf
1MHz intern laufen lassen? .. dann tue ich das bei meinem RC-Roboter
nämlich (da habe ich einen 16MHz quarz dran aber an fusebits setzen habe
ich nicht gedacht)..
von Alex (Gast)
...das ausprobieren mit SUT_CKSEL hat jetzt dazu geführt, dass ich nicht
mehr auf den internen oszi zurückstellen kann und einen "ISB Mode Error"
bekomme... irgendwelche tips? :/
> frequency
high
Nimm die längste.
Ja.
Das ist der Default Zustand. So wird der µC ausgeliefert.
Du hast den verlinkten Artikel nicht gelesen und hast irrtümlich auf
externen Taktgenerator gestellt. Ein Quarz ist aber kein Taktgenerator.
Lies nochmal den Link.
Da du noch einen 2.ten Prozessor hast:
Programmiere den so, dass er einen Pin ständig 0 / 1 schaltet.
Dieses Signal bietest du dem verfusten Prozessor als Taktsignal an XTAL1
an. Im AVR-Studio auf die kleinste mögliche Programmierfrequenz stellen
und der µC sollte sich wieder ansprechen lassen.
von Alex (Gast)
ist auf high und längste gesetzt... und da komme ich jetzt nicht mehr
raus und bekomme beim befehl "Program" dauernd eine error message. HIGH
und LOW sind auf 0xFF... habe beim suchen eben auch gesehen dass das
eventuell problematisch ist...
was nun? ich benutze den AFR ISP mkII und habe wie gesagt den externen
quarz dran...  verstehe nicht was jetzt falsch war - reset ist so nicht
möglich?
sorry für die fragerei ich hänge hier grade ziemlich in der luft...
von Alex (Gast)
na schönes schlamassel.. werde ich dan wohl mal tun. danke für die
Gedult.
von Alex (Gast)
-t +d
Da musst du durch.
Hat man diese Hürde erst mal geschafft, ist die wichtigste Falle
umgangen.
Wenn du den µC wieder am laufen hast und wieder an die Fuses rann
kommst: schalt auch gleich JTAGEN ab.
von Alex (Gast)
danke, werde ich. wenn ich das richtig verstanden habe, also folgendes:
meinem anderen µC eine schleife geben, die einen pin abwechselnd auf
ein/aus schaltet - womit ich wohl 500kHz bekomme (da der ja auch seinen
externen quarz nicht nutzt).
Den pin anschließen an XTAL1 (den isp auf 125kHz gestellt lassen? passt
ja grade oder nicht)- und schon kann ich die fusebits in AVR studio
wieder setzen?  - dort auf external oszi/crystal / high mit längster
start up time - und JTAGEN aus.
na ich bin gespannt. ;)
