Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Terminierung (R,C) gegen GND oder VCC?
von Tueftler (Gast)
Hallo allerseits,
Ich würde euch gerne mal eine allgemeine Frage stellen, bin nicht direkt
vom Fach, weshalb ich euren Rat suche:
Wenn ich eine Leitung terminiere und zwar parallel mit Hilfe eines
Kondensators und eines Wiederstands, ist es dann wichtig, ob ich den C
gegen Ground oder V+ schalte? Rein theoretisch sollte es doch durch den
C egal sein, gegen welches Potential die Terminierung gehängt ist oder?
Die Terminierung findet auf einer Platine statt, welche durch ein
Flachbandkabel verbunden ist, über dieses geht eine Masse und eine V+
Leitung. Also würde ich davon ausgehen, dasss der Einfluss auf die Masse
oder auf die Versorgungsspannung gleich ist, was das Einkoppeln von
Störungen etc. angeht.
Hab ich noch irgendwas übersehen, weshalb es nachteilig ist, gegen V+ zu
terminieren? Hintergrund: bei dem bestehenden Layout bietet es sich
nunmal an gegen V+ zu terminieren und ist das einfachste.
Danke,
Tueftler
von Tueftler (Gast)
Achso und noch was:
könnte mir vielleicht jemand der Ahnung davon hat, möglichst bald
antworten? natürlich höre ich mir auch die Meinung aller anderen an und
denke drüber nach.
Danke
von Falk B. (falk)
@  Tueftler (Gast)
>antworten?
Sonst noch Wünsche?
von Reinhard Kern (Gast)
bei optimaler Auslegung fliesst der Rückstrom eines Signals so dicht wie
möglich am Signalweg zurück, wie bei einem verdrillten Leiterpaar im
Netzwerkkabel. Dann sind EMV-Einflüsse und Störungen am geringsten, da
diese von der umschlossenen Fläche der Stromschleife abhängen.
Wenn die Terminierung auf unterschiedliche Planes erfolgt, geht das
nicht, der Rückstrom sucht sich irgendwo einen Weg, um zum Ausgangspunkt
auf der anderen Plane zu gelangen, und dieser Weg ist i.d.R. weit
entfernt vom Optimum.
Bei HiSpeed genügt die Betrachtung von Potentialen nicht, es geht auch
z.B. auf einer Masselage um den jeweiligen Weg, den der Stromfluss
nimmt, und der sieht ganz anders aus als im Gleichstromfall.
Gruss Reinhard
von Bürovorsteher (Gast)
Vom Grundsatz her ist es völlig Wumpe, ob du nach Plus oder Masse
terminierst, solange sichergestellt ist, dass Masse und Plus
wechselspannungsmäßig kurzgeschlossen sind z.B. durch einen
Abblockkondensator.
SCSI-Leitungen werden z.B. nach +2,85 V terminiert, um mal eine
allgegenwärtige Terminierung nach Plus zu benennen.
von Tueftler (Gast)
Vielen Dank an Bürovorsteher und Reinhard,
@Bürovorsteher: ja so hab ich mir das auch gedacht...
@Reinhard: Da ich ja nur mit einer einseitigen (und damit auch nur eine
plane?) Leiterbahn arbeite versuche ich mal deine Antwort zu
interpretieren: Am besten ist es, wenn ich die Leiterbahnen durch welche
der Signalstrom fließt, also bspw. die Clk-Leitung und die Ground oder
die V+ leitung möglichst nah beieinander lege, da dann die Induktive
Einkoppelung von Störungen am geringsten ist und auch der Weg des Stroms
am direktesten ist? Jedoch ist es im Endeffekt auch wieder egal, ob ich
gegen GND oder gegen V+ terminiere, sofern nur beide gleich gut neben
dem Signal verlaufen, also gleich gut geeignet sind oder?
Vielen Dank euch beiden
Tueftler
> Abblockkondensator.
das ist bei HiSpeed schlicht und ergreifend grottenfalsch. Da geht es
darum, wo genau Abblockkondensatoren sitzen, z.B. bei einem
Lagenwechsel. Für ein IC nützt ein C in 5 cm Entfernung ja auch
praktisch nichts. Ist halt eine andere Welt.
Gruss Reinhard
Tueftler schrieb:
> ... Am besten ist es, wenn ich die Leiterbahnen durch welche
> am direktesten ist?
mit einseitigen Platinen HS-Signale zu übertragen, hat seine Grenzen.
Aber das Bezugspotential neben der Signalleitung zu verlegen, ist in
jedem Fall eine gute Idee. Auf beiden Seiten ist noch besser. Wenn du
dann mit dem Finger entlangfährst und dir überlegst, wo der Rückstrom
fliessen kann, wirst du selbst merken, dass du nicht beliebig zwischen
GND und VCC wechseln kannst. Wenn es garnicht anders geht, muss an der
Stelle, wo der Bezug von GND auf VCC wechselt, ein Abblockkondensator
sitzen, über den der Rückstrom fliessen kann.
Grundsätzlich gilt die wechselstrommässige Äquivalenz von GND und VCC
nur, wenn diese optimal mit Abblockkondensatoren auf der ganzen Fläche
verbunden sind. Aber das hat man ja selbst in der Hand.
Gruss Reinhard
PS Empfehlung: die meistens wenigen HS-Signale zuerst optimal routen,
dann den unempfindlichen Rest.
