hallo, ich würde gerne wissen, welchen pegelwandler ich für folgenes problem verwenden kann: Von 24V (Digitalausgang FM 352-5) auf 5V TTL (Trigger-Eingang der Kamera) max. 60Hz (Impulsrate für Triggerung) Imax=1mA-2mA vielen dank, mfg markus
danke erstmal! ich würde allerdings auch gerne entkoppeln. gibt es einen optokoppler,der mit 35Hz schon probleme hat?z.b. CNY17-1 bzw. HCPL-817 (der ist für mich besser geeignet,da der nicht einen so hohen If benötigt)? hab da eine schaltung in einem beitrag gefunden: Beitrag "24V SPS Signal auf 5V TTL" ich würde halt den HCPL-817 als Optokoppler verwenden und dann auch den R1 anpassen.die übrige schaltung müsste ich ja eigentlich so übernehmen können?! allerdings muss ich dann noch den ausgang invertieren,wenn ich das richtig dem datenblatt entnommen habe. mfg markus
