Hallo, bin neu hier, habe ein bißchen Ahnung von Elektronik, jedoch eher im Bereich Elektroinstallation, und bin jetzt total ratlos und brauch mal ne kleine "Einweisung". Ich surf jetzt schon eine Ewigkeit durch die Gegend um wenigstens ein bißchen Durchblick zu bekommen, aber es wird von Seite zu Seite schlimmer. Alles was ich wollte war einlesen, speichern und dann auslesen... Meine Problemstellung ist eigentlich "nur", daß ich ein Signal (TTL) bekomme und auf einer zweiten "Leitung" einen dazugehörigen Takt. Und das ganze bekomme ich dreimal, also 3 mal Takt und 3 mal Daten. Diese wollte ich als Bitwerte speichern und mir dann als Bitfolge anzeigen lassen, evtl noch interpretieren( im Endeffekt aber nicht unbedingt notwendig ). Erst dachte ich an Schieberegister und dann mußte ich feststellen ,daß es wohl zuviele IC´s werden um sicher korrekte Werte zu bekommen. FIFO´s und FIFO-Controller werden auch zu massig. Also dachte ich jetzt an Mikrocontroller. Prompt lande ich bei der C- Control und nach 15(!) Stunden Kampf mit Anleitungen, Schaltungen etc. les ich jetzt was von zu zeitkritisch, schau mal lieber nach Amtel...usw. Wer hat Lust und vorallem die Nerven, mir mal kurz auseinanderzusetzen was jetzt für was taugt und wo ich die richtigen Seiten finde um das dann Programmtechnisch nicht gegen die Wand zu fahren ( Basic und Pascal hat ich mal vor 10Jahren, aber danach hört´s auf). Vielen Dank!
Ehe Du überhaupt irgendeine Lösung erwägen kannst, mußt Du erstmal spezifizieren, was für Signale das sind, also das genaue Timing (Minimal-, Maximalwerte usw.). Vorher ist es müßig sich auch nur ein Pfitzelchen Gedanken darüber zu machen. Peter
Lieber Peter, es ist mir natürlich klar, dass ich schon noch auf ein paar Kleinigkeiten achten muss, aber ich war keinstenfalls so vermessen zu erwarten, dass mir irgendeiner ne Komplettlösung in 17,5 Minuten schickt. Meine Ratlosigkeit war eher allgemeiner Natur und es ging mir einzig und allein darum, dass mir klar wird was ich womit machen kann. Ich habe nur geringes Wissen, trotz Ausbildung zum Elektroniker, über den Bereich DSP, habe nun dieses Problem zu lösen und da hat mich die C-Contol angelächelt. Da ich mich aber gerne vorher darüber informieren wofür ich mein Geld ausgebe, bin ich von Pontius bis Pilatus gesurft und bin im Endeffekt nicht viel weiter als 100 Stunden vorher. Eher im Gegenteil, jetzt weiß ich gar nichts mehr... Mein Problem istr einfach folgendes: Ich bekomme auf einer Datenleitung 1 und 0 Signale auf einer zweiten Leitung kommt der dazugehörige Takt, dieser ist nicht stetig sondern fluktuiert entsprechend dem Meßwertaufnehmer die Geschwindigkeit ist etwa 9600 Baud die Menge der anfallenden Daten sind ca. 8 kByte die Pegel sind die Standart-TTL-Werte Mein erster Lösungsansatz waren wie gesagt Schieberegister, jedoch habe ich diesen fallen gelassen. Also dachte ich jetzt lediglich programmtechnisch an eine Verknüpfung für den Bitwert 1 und an eine weiter für 0. Diese Werte sollten gespeichert werden und auf Anfrage wieder an den PC ausgegeben werden ( über eine serielle Schnittstelle) Die Platine soll als stand-alone laufen.
Grobe Skizze einer Lösung: Du brauchst einen Controller mit mindestens 8 Kilobyte RAM (für 64.000 Bits). An den Controller wird das Datensignal und das Taktsignal angeschlossen. Der Controller wartet auf ein Taktsignal (steigend oder fallende Flanke, je nach Deiner Anwendung). Unmittelbar nach jedem Taksignal frägt der Controller die Datenleitung ab und speichert das Bit in einem Register, und rotiert das Register danach. Wenn der Controller acht mal so ein Bit eingelsen hat, hat er ein komplette Byte eingelesen und schreibt diese Byte an die nächste, frei RAM-Adresse. Naja, die letzten zwei Schritte macht der Controller so lange, bis eine Taste gedrückt wurde. Wurde die Taste gedrückt, gibt es die bis jetzt im RAM stehenden Bytes einfach nacheinander über die serielle Schnittstelle aus. Danach wird der Zeiger für das nächste freie Byte im RAM wieder auf den Startadresse des RAMs zurückgesetzt. So ungefähr sollte das gehen...
mmmhh deine Beschreibung des Signals hört sich so ein bischen nach dem Philips I2C Bus an. Woher kommt dein Signal denn ? Falls es irgendwie so ein I2C-Sensor ist, dann braucht du das Rad nicht neu zu erfinden...
Hallo, ich vermute mas du einen ADC mit serieller Ausgabe hast. Und dieser schiebt bei jedem Taktsignal ein Bit über die Datenleitung. Falls das so ist würde ich die Taktgenerierung mit dem AVR oder C-Controll machen. Also 8 Takte hingeben, dadruch landen 8 Bits im Schieberegister, den du dann über einen Port einliest, am 2ten Port gibst du das ganze über LEDs aus, wenn du jetzt eine Taste drückst gibt der Controller wieder 8 Takte an den ADC. Das wäre auch ziemlich leicht zu programmieren. Dann brauchste dich als Anfänger auch nicht mit der Adressierung des RAMS rumärgern. Willst du nur sehen was über die Leitung rutscht oder benötigst du diese Abspeicherung der Werte.
"die Geschwindigkeit ist etwa 9600 Baud" Mit "etwa" kann hier keiner was anfangen. Ein MC braucht immer eine bestimmet Zeit um etwas zu machen. Für die generelle Machbarkeit muß man also die ganz konkreten worst case Zeiten kennen, d.h. wie lang sind die minimalen High- und Low-Zeiten des Taktes, wie lange sind die Daten minimal und nach welcher Taktflanke gültig usw. Wie lang sind die Datenpakete, welche minimalen Pausen sind dazwischen, senden alle gleichzeitig usw. Es geht noch lange nicht um die Lösung, sondern erstmal, welcher MC und ob überhaupt ein MC oder ein CPLD. Man kann nicht einfach so loswursteln, ohne zu wissen, was da eigentlich reinkommt oder man landet ganz unsanft auf der Nase. Immer einen Schritt nach dem nächsten. Peter
Wenn es sich um ADCs handelt, kann man die in der Regel auch extern takten. Dann ist nämlich die Sache ganz ganz einfach, man nimmt das SPI + 3 Chip select und fragt sie nacheinander ab. Peter
Lass mich raten: Du willst einen Magnetkartenleser ansteuern? Problem dabei: alle 3 Datenströme kommen gleichzeitig, Du musst also alle 3 Funtionen ineinander verschachteln. Ist aber nicht so ganz ein Einsteigerprojekt ... Stefan
Schon 5 Rate-Antworten und nur, weil man Dir alles aus der Nase ziehen muß. Geht Dir das nicht selber auf den Keks ? Peter
