Forum: PC-Programmierung Bitmanipulation zwischen zwei variablen nur wie?
von Florian (Gast)
ich will zwischen zwei Variablen Bits austauschen und habe dieses bis
jetzt noch nicht geschafft.
Ein Beispiel:
Ich habe die Variable a und b aus Variable a will ich dann bit0 in bit5
der variable b kopieren. Dies können natürlich auch Ports sein  Bit 5
von PINB zu Bit 2 PORTB. Eine Möglichkeit wäre dies über if Bedingungen
zu lösen, indem man beispielsweise das 2 Bit in PINB überprüft und dann
bei PORTB Bit 2 setzt oder nicht. Dies ist mir aber zu umständlich,
deswegen möchte ich das Problem gerne mit Zuweisungsoperatoren lösen.
Danke im Voraus!
von Karl H. (kbuchegg)
  b &= ~( 1 << BIT_5 );
  b |= ( ( a >> BIT_0 ) & 0x01 ) << BIT_5;
mit einer Abfrage könnte es allerdings schneller sein. Müsste man den
Assembler Code studieren
  b |=  ( a & ( 1 << BIT_0 ) ) ? 1 << BIT_5 : 0;
von Wolfgang B. (et-tutorials) Benutzerseite
Hallo Florian,
wenn Dir die Lösung von Karl Heinz Buchegger noch etwas zu anspruchsvoll
ist, könnte Dir vorweg mein Grundlagen-Video vielleicht helfen:
http://et-tutorials.de/1908/bitweise-manipulation/
Anschließend dann die Profi-Lösung von K.-H. Buchegger.
Wolfgang Bengfort schrieb:
> Hallo Florian,
LOL
Weißt du, wie ich dieses Problem lösen würde.
Ganz ehrlich?
  if( a & ( 1 << BIT_0 ) )
    b |= ( 1 << BIT_5 );
  else
obiges ist mir nämlich zu trickreich um in Produktionscode eingesetzt zu
werden :-)
Wenn so was im Code öfter vorkommt und ich tippfaul bin
#define TRANSFER_BIT( From, FromBit, To, ToBit )        \
                      if( (From) & ( 1 << (FromBit) ) ) \
                        (To) |= ( 1 << (ToBit) );       \
                      else                              \
                        (To) &= ~( 1 << (ToBit) );
int main()
  TRANSFER_BIT( PINB, PB0, PORTA, PA5 );
  TRANSFER_BIT( PINB, PB3, PORTA, PA2 );
Auch einer Verpackung als static inline Funktion wäre ich nicht
abgeneigt. Aber auf keinen Fall den komplexen Ausdruck von da weiter
oben. Da müsste ich jedesmal beim Lesen 30 Sekunden darüber nachdenken,
was da passiert und ob das alles richtig ist. Und dazu bin ich zu faul
Eventuell, wenn sich im Assemblercode rausstellt, das das schneller geht
/ kürzer ist, würde ich auch
zu meinen Favoriten zählen. Ich denke, speziell diese Form kann der
Compiler nämlich im Falle von Port Zugriffen wunderbar auf nur 3
Assembler Instruktionen runterbrechen. Und so wie ich den gcc
einschätze, tut er das auch.
